Автор Тема: О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию  (Прочитано 354760 раз)
А зачем вам пихать это узо в схему, если схема и так работает? и по пуэ узо необязательно,если есть заземление!
Как помоему, так  при наличии заземления,узо-это дополнительный геморрой,и понижение надёжности
... и по пуэ узо необязательно,если есть заземление!
Пунктик озвучьте, плиз.
Интересный вывод  :o А надёжность чего снижается?
пункт
7.1.72
Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из занизких значений токов короткого замыкания , и электроустановка не имеет системы уравнения потенциалов, установка УЗО является обязательной.
Однако ж ,такого низкого значения токов кз, чтоб автомат не вышибло за 0,4 секунды, в природе почти несуществует, значит,и установка узоне является обязательной.
А надёжность падает из за того,что это самое узо начинает реагировать на малейшие утечки- отсырела стенав с розетками-хлоп! утечка на корпус в блоке питания компьютера-хлоп! на кой это надо,чтоб защита на такие мелочи реагировала?
пункт 7.1.72
Что то не увидел там фразы " узо необязательно,если есть заземление". А уж домысливание пункта на своё усмотрение совсем не мудрое занятие.
А уж про сырые розетки и надёжность системы питания... вааще ни в какие ворота. Сами то поняли, что написали? Типа, есть утечки важные и не важные, а тупое УЗО отрубает питание, сволочь такая! Ахренеть какой аргумент, чтобы не ставить дифзащиту...
А что означает эта фраза?
Как защита от сверхтока связана с дифзащитой, чтобы влиять на обязательность
установки или не установки УЗО?
в правилах есть требование касаемо групп освещения и стационарного оборудования, при наличии заземления
7.1.79. ПУЭ РФ
7.1.80. ПУЭ РК
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
я с этим встречаюсь практически постоянно, редкий случай в щитах новостройки имеется УЗО на всех розеточных группах
в лучшем случае на линии питающей электроплиту и наверное в целях экономии, ставят без защиты от сверхтока
иногда даже выдергивают провода из дифференциального автомата, чтобы отключить блок узо и оставить работать только автомат
причина простая до обыкновения, обычная лень дежурного электрика при сдаче объекта и гарантийного обслуживания
плюс к этому снабженцы закупают кабель с различной цветовой маркировкой и заземление меняет цвет в зависимости от фантазии монтажника
а этих бригад монтажников великое множество на одном объекте, и никакой согласованности между собой
в итоге УЗО срабатывает по разным причинам, пробой изоляции, пролили воду на подставку в чайнике, перепутали в розетке ноль с заземлением и т.д.
поэтому электрики-монтажники делают вывод, что лучше узо отключить и/или убрать, для повышения надежности электроснабжения потребителя, которому в принципе все равно как оно там работает, главное чтобы свет горел
Вот и зачем иметь эту защиту ,которая будет срабатывать на подмокшее основание чайника ,или мокрые стены?
Если ценность человеческой жизни ниже труда просушки влаги и включения узо,
можно и не ставить. Строго говоря обязаловка только для ванной зона 3
и наружных установок. Для остальных розеток требование носит рекомендательный характер
Но я (как наверно большинство) закрываю дифзащитой все розетки.
честно говоря, если монтаж электропроводки всего дома (квартиры), производил полностью не я лично, или мне не позволили провести диагностику всей электрики объекта, или бюджет заказчика не позволяет сделать этого, то я тоже не устанавливаю УЗО, тем более если заказчик доже не хочет понимать смысла его установки
потому как потом меня действительно задергают при каждом срабатывании и объяснения, что причина была в том или том, сведется к тому, что ничего такого не было и устраните за свой счет
можно и не ставить.
пугать заказчика страшилками об опасности электрического тока я не решаюсь, иначе со мной никто работать не будет
придет другой менее опытный электрик, который просто скажет сейчас все сделаем, тупо заменит автоматы на больший номинал и все счастливы
электрик, что так легко заработал
заказчик, что решил свою проблему
Оффлайн Argonicus
  • Argonicus - ученик
А потом в случае каких-либо ситуаций повлекших пожар или человеческие жертвы, в селдствие не своевременного срабатывания или не срабатывания автоматов, в список добавиться прокурор который получит очередную звёздочку на погон, за успешно раскрытое дело и посеженного виновника :)
