Автор Тема: О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию  (Прочитано 343544 раз)
Да куда уж мне... Ставлю, что под руку попадётся.
(не прикрытый сарказм)
ЗЫ. А статейку то подрихтовал. Значит, автор шедевра где-то тута...  ;D
Там бы ещё выбросить упоминание про УЗО в последнем предложении первого абзаца. А заодно и последнее предложение подрихтовать про плавление кабеля... ;)
« Последнее редактирование: 20.07.2014, 02:54:53 от sergey_sav® »
Sergey Sav нет у тебя понимания процесса выбора автомата. Очень жаль  :'(
Пробежал коротко по статьям сайта. Процесс выбора автомата
примечателен и поучителен. Так выбор сечения кабеля
на 3-х фазн электроплиту... 1,5мм и закрыт автоматом... 16А
Дальше вообще перлы типа ...УЗО срабатывает как обычный
автомат и срабатывает на ток утечки...
Оффлайн ugine333
  • ugine333 - ученик
за узо спасибо. поменял на диф. автомат
Сообщения объединены: 20.07.2014, 22:23:42
aspid_das - чем не нравится электроплита с 1,5 мм2 и автомат 16А
« Последнее редактирование: 20.07.2014, 22:23:42 от ugine333 »
Для примера можете поспрашивать про автоматы. Это одно из главных - вот статья на абзац. http://www.electromontajj.com.ua/vubor_avtomata.html если он этого не знает, то какой смысл с ним заводиться.
Слава богу что
© Копирование материала запрещено 2014
... а то так хотелось  ;D
Ну во-первых назовите меня суеверным,
но я не стану силу подключать полторахой.
Даже если рассчетный ток не превышает предельно допустимый.
Во-вторых если автомат стоит на плите и защищает только ее
нет вопросов. Но если в щите и защищает кабель - сомнительно.
На полтораху надо ставить 10А. Смотрите время-токовые
характеристики автоматических выключателей.
« Последнее редактирование: 26.07.2014, 08:47:41 от aspid_das »
Оффлайн ugine333
  • ugine333 - ученик
aspid_das - пример расчёта произведён для того, чтобы показать принцип и поэтому специально выбрал крайнее значение между 1,5 мм2 и 2,5 мм2. В таком случае я бы выбрал 2,5 мм2 для запаса. У себя дома вообще привёл 4 мм2. По поводу, что на 1,5 мм2 ставится 10А не согласен - будет часто щёлкать, если использовать 1,5 мм2 по назначению. Как вы выделяете цитаты  :-[ ?
Я же не просто так говорю,я ссылаюсь на время-токовые характеристики
почитайте вам будет интересно. 16А не может эффективно защищать полтораху.
Т.е. он не вырубится сразу по достижении тока 16а. А вот какой перегруз и какое
время он может держать - смотрите таблицы. И подумайте про полтораху.
Жму "цитировать" тру ненужное. Если нужно что-то конкретное выделить
quote в квадратных скобках до фразы  /quote в квадратных скобках после
Оффлайн ugine333
  • ugine333 - ученик
Спасибо
обязательно посмотрю. Какого производителя? На практике китайские и отечественные автоматы выбивают раньше.
На практике у наших и китайцев просто больше разброс.
Он может и раньше и позже выключиться. А вообще
вот http://www.electro.narod.ru/information/automat_type.htm
Сообщения объединены: 27.07.2014, 01:04:04
Конечно это актуальнее для групп потребителей, там где токи могут
гулять в широких пределах, особо актуально для легкосгораемых
построек. Для отдельного потребителя - малоактуально.
Но вряд ли можно гарантировать что когда-то вместо этой плиты
появится другая более мощная
« Последнее редактирование: 27.07.2014, 01:04:04 от aspid_das »
Скинте ссылку на отечественные автоматы.
Ещё просьба такой аспект: 1. при "совке" автоматы на перегоревшую лампочку не срабатывали
                                       Почему сейчас это происходит
                                   2. сейчас при КЗ срабатывают вся цепь автоматов от защитного до вводного
                                       чтобы этого не присходило нуно ставить автоматы с разными характеристиками
                                       Часто ли  Вы встречали в щитах эти характеристики
