Автор Тема: О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию  (Прочитано 356091 раз)
Обычно общий вывод звезды генераторов зануляется, именно поэтому образуется цепь для протекания тока.
Вопрос для электрика, который к вам придет заменить розетку, издевательский, как мне кажется.  ???
Оффлайн drug
....... Но если взять два генератора, и если они работают не синхронно, то между одним проводом одного генератора и проводом другого, лампа гореть будет. (лампа - имеется в виду нагрузка, цепь).
Почему так?
   Если оба генератора имеют заземленные нули, а лампа подключена к фазным проводам каждого генератора...
   Но если поставить два автомобиля рядом со своими генераторами и соединить через лампу два плюса (или другие провода), то она светиться не будет, естественно...
Привет
     К нам приходят "орлы" после электротехнических колледже ,так они не могут даже ответить на вопросы:
 -для чего предназначен конденсатор и как он себя ведет при пропускании через него переменного и постоянного тока;
 -для чего предназначена индуктивность  и как она себя ведет при пропускании через нее переменного и постоянного тока;
 -что такое линейное и фазное напряжение и на какую величину между ними разница.
   Еще просим нарисовать реверсивную  схему пуска трехфазного двигателя.
В теорию кроме закона Ома и параллельного и последовательного включения сопротивлений,конденсаторов...не лезем .
Обычно этого достаточно чтобы сложить картину о квалификации электрика ,до 1000В.
Если выше 1000 В то еще гоняем по однолинейкам 6-10 кВ.
...Электрику в ЖЭКе дали задание-на доме 3 выключателя,в подвале 3 лампочки,выключатели нужно подписать-какой на какую лампочку,он заходил в подвал только 1 раз.Его действия?
Маленькая подсказка-лампы в подвале обычные,накаливания...
Хорошая загадка,но не дает 100% ответа насчет 1 раза...
1. Если при временном включении лапа сразу перегорит ,то она не нагреется.
2. Выключатель который включен и выключатель который включен на время могут не подать напряжение на лампы.
3. Ламп может уже не оказаться в подвале(своруют).
4. Может не быть напряжения которое питает лампы подвала.
5. Крысы перегрызли проводку.
Наверное можно еще найти кучу ситуаций .
Об этом тоже можно спросить электрика, после отгадывания загадки.
« Последнее редактирование: 12.01.2013, 20:12:58 от dcent25 »
Сомнительное утверждение о достаточности...
Что бы человека, нарисовавшего схему пускателя и вычислившего сумму сопротивлений, можно было назвать электриком, этого "малавата будет" (с)
Многие и этого не проходят ,а если проходят только тогда начинаются вопросы связанные с непосредственной работой на которую принимают человека...
.. нарисовавшего схему пускателя ...
О некоторых и этого нельзя сказать ,хотя есть удостоверение на 3гр до1000В и стаж работы в трудовой  с 5 разрядом... :D
« Последнее редактирование: 12.01.2013, 20:19:59 от dcent25 »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
А можно, к примеру, спросить почему в наших сетях три фазы или зачем заземляют ноль трансформатора (ну, и всей сети, соответственно)?
Я тебе скажу больше, у нас инженер по охране труда (ИНЖЕНЕР!!!, сцуко...) задавал вопрос начальнику смены электроцеха - почему три провода идут от трансформатора на ОРУ-330 кВ? Что, все три провода для передачи электроэнергии? Нет, плять, все пять!!! У нас пятифазная система!!!  :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X Я плакалъ!
А сами бы что ответили?... ;)
Возможный вариант ответа.
1. Потому что так приняли когда-то, могли остановиться и на другой многофазной сети... но карта так легла... ;)
2. Ноль не всегда заземлён, возможны варианты.
Это смотря куда принимать на работу ;
если на корабль ,то одно ;
Если в магистральные сети другое
если в США электриком ,третье ;
если на склад овощей четвертое;
если ответственным за элекрохозяйство ,для галочки ,то вообще не имеет значения какой ответ , была бы корочка...
Вообще тема " О чем спросить электрика, что бы узнать его квалификацию ",а не викторина "Что,где,когда"
старик
А вы спросите во сколько раз будет отличатся ток в обмотке одного и того же электродвигателя при звезде и треугольнике ну и соответствующем напряжении для звезды -380вольт и треугольнике-220 вольт.Не знают ОЧЕНЬ многие,вернее не задумываются когда отвечают глупость типа в 1,73 раза.
« Последнее редактирование: 21.01.2013, 18:41:59 от старик »
