Автор Тема: щеточный электромотор - 220 вольт переменного тока  (Прочитано 19443 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
можно ли поменять направление вращения   пробовал менять фазировку и статора и ротара не получаеться
С полюсных катушек должно выходить 4 провода по 2 с каждой катушки.
Подключены так: сеть - начало обмотки 1 - конец обмотки 1- щетка1 - коллектор - щетка2 - начало обмотки 2 - конец обмотки 2 - сеть2
Для изменения направления вращения следует поменять на каждой из полюсных катушек начало - конец.
сеть -конец обмотки1 - начало обмотки1 - щетка1 - коллектор - щетка2 - конец обмотки 2 - начало обмотки 2 - сеть2
это не одно и то же, что просто поменять фазировку
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
спасибо  попробую
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Щеточный электродвигатель на 220В -это по сути двигатель постоянного тока последовательного соединения. Из за того, что этому двигателю постоянного тока без разницы как соединить плюс и минус, то его можно включить и в переменный ток. для того чтобы изменить направление вращения, надо поменять местами выводы либо ротора, либо статора. Удобнее это сделать с обмоткой ротора, надо поменять провода идущие к щеткам и все.
Упрощенно
