Автор Тема: А у меня в кармане гвоздь! А у вас?  (Прочитано 40163 раз)
Re: А у меня в кармане гвоздь! А у вас?
« Ответ #10 : 30.05.2012, 23:20:14 »
А у меня в левом кармане сотик, а в правом  курево.
А на плече старый школьный рюкзак, где окромя "электрики" имеется набор ключей от 8мм. до 24мм. + "на всяк случай" винтики, гаечки и ...   тяжелый кароче. :)
« Ответ #11 : 31.05.2012, 01:00:35 »
Мне нравиться токоизмерительные клещи  Mastech M266F. И на старой работе они жили всегда со мной и на новую устроился получил в полное пользование.
Ну и однополюсной индикатор,конечно.
Topmo3  ключ на  24 - не великовато ?
« Ответ #12 : 31.05.2012, 01:02:11 »
если гопники встретятся,в самый раз=)
« Ответ #13 : 31.05.2012, 07:47:17 »
Для гопников маловат конечно :) Вот у меня есть разводной на 46 наверно, если не больше, конечно же ношу его редко и в основном когда в котельной сработала защита от перепада напряжения или внезапного отключения. Есть там один электромагнит на размыкание и когда он срабатывает потом нужно гайку на штревеле подтянуть, иначе метан начинает заполнять помещение :) Очень я полюбил свою сумочку, за которую сначала получил нагоняй, дали мне денег и сказали купить ящик для инструментов красивый и с множеством отсеков, как у наших компьютерных техников. Я поехал и купил сумку с ремнём через плечо. На практике оказалось удобней, с ней и на крышу, и на лестницу. В сумочке лежат: бокорезы, сьёмник изоляции, нож, набор отверток, набор головок до 13, под маленький квадрат, трещетка, ключи на 8, 10, 12,13,14, 19, трубный двоечка.  индикатор, пробник контакт, набор бит под все возможные шести, двух, трех и четырех гранники, изолента разная мелочь.
« Ответ #14 : 01.06.2012, 00:51:12 »
В самый раз ... тормоза регулировать ... иногда. Слесарей не дождешься, а сами крановщики вааще обленилися, тока рычаги дергают. Приучил на свою шею :(
« Ответ #15 : 01.06.2012, 08:12:41 »
Вот-вот, подключить двигатель компрессора это не только четыре проводка прикрутить, а еще ремни подтянуть, масло долить, фильтра почистить и возможно подварить сломанный кронштейн, проверить герметичность трубопровода, перепаковать и подтянуть соединения :) поэтому приходится таскать в сумочке разные тяжести.
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #16 : 01.06.2012, 23:33:17 »
Думал,только я такой больной,таскаю такую тяжеленную сумку,а в ней все что бывает нужно иногда раз в год,но если не возьмеш,то тут же пожалеешь..
« Ответ #17 : 02.06.2012, 04:28:04 »
на день рождение сделал себе подарок набор инструментов от STANLEY
набор головок торцевых
набор отверток
набор ручного инструмента
« Последнее редактирование: 02.06.2012, 04:30:34 от electro »
