Автор Тема: Установка и подключение розетки [Электро- видео]  (Прочитано 83326 раз)
astorsky
Добавлю, что ассортимент инсталляционных коробок сейчас весьма широк. Включая даже специальные удлиннительные кольца, если в процессе отделки коробка оказалась слишком утоплена.  Однако из всего разнообразия у нас в основном продаются какие-то малопонятные изделия неизвестных производителей. Поэтому пришлось перейти на GuSi, о чем не жалею
NAIVE
после отключения автомата, но до того как клацнут бокорезы, не помешает проверить результат отключения индикатором. Всякое бывает, особенно по запарке.
это верно
но как говорится по запарке, монтаж делал полностью сам, поэтому и не проверил, зная что розеточные группы, подключены на эти автоматы
Ну, и дай Вам Бог счастья и впредь не встретиться с несработавшим автоматом ;)
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
При монтаже столкнулся со следующими нюансами:
-как-то мне попались бракованные двойные розетки (фото прилагается). При вертикальном расположении розетки два верхних контакта- Х и Х; два нижних контакта - L и N. Как я понимаю, контакты Х и Х предусмотрены для подключения к ним еще одной розетки. Только вот на этих розетках контакты X и X, не соединены ни с L и N, ни с  верхними гнездами(как мне объяснил опытный электрик бывают двойные розетки с раздельным питанием каждого "гнезда для вилки"). В принципе розетка рабочая: при подсоединении фазы и нуля к L и N верхнее и нижнее "гнездо для вилок" работают, только контакты Х и Х ни с чем не соединены. Если кабель подходит к розетке сверху, то необходимо фазу и ноль подключать к нижним контактам соответственно к L и N, или перевернуть внутреннюю часть розетки, чтобы контакты L и N оказались сверху, а Х и Х снизу (но при этом буквы обозначений будут кверх-ногами- меня первоначально это и смутило, но все же я остановился на таком варианте). Вот такую неприятную особенность имеют некоторые недорогие двойные розетки.
-при демонтаже старой розетки, предварительно отключив автомат и проверив индикатором отсутствие фазы в гнездах, - несильно "тряхнуло", когда я одной рукой держал металлический каркас розетки, а другой взялся за оголенный участкок открученного нулевого провода. Поначалу был в недоумении. Оказалось, что между землей и нулем было около 7 В...
« Последнее редактирование: 28.07.2012, 12:35:14 от Тихон »
с опозданием, но все же
нет скорей всего это контакты для подключения индикаторной лампы
я бы сказал что это нормально
потому как ноль так или иначе соединен с фазным проводником, только через оборудование и лампочки подключенные в данный момент к сети, так вот вас тряхнула, что-то типа шагового напряжения
в разделенных сетях автоматы должны быть двух полюсные, чтобы отключали и ноль, и фазу одновременно
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Позволю себе добавить ролик (не мой) об установке розеток. Известного блогера А. Земского. http://zems.livejournal.com
Не так давно пересмотрел все его ролики об электрике. Не во всем с ним согласен в практическом электромонтаже, но для начинающих все очень понятно описано. Хотя понтов у парня хоть отбавляй.(лазерный уровень, электроинструмент исключительно хилти, ручной насколько я понимаю  тоже далеко не дешевый, типа книпекс итд) А фокусы показывать как зачищать провода в 3 клика - это только для потенциальных клиентов. Чтобы смотрели разинув рты.
« Последнее редактирование: 30.07.2012, 00:54:53 от client76 »
Это "свободные терминалы" с вольным функциональным назначением.
« Последнее редактирование: 30.07.2012, 02:37:51 от sergey_sav® »
Какой колоритный крендель. Перчатки, очки и губы в трубочку. Сразу видно - профи...
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
aspid_das  ;D ;D ;D Я сам офигел когда увидел его первый раз. На самом деле он хозяин фирмы по ремонту. И совсем не дешевой фирмы. Товарищ весь на понтах, изображает из себя крутого электрика. Лично моё мнение: настоящий профи может сделать всё(почти) с помощью пассатижей, изоленты, отвертки и индикатора напряжения(последнее не обязательно). Хорошо конечно работать с чемоданом инструмента ценой в автомобиль, но чаще полные карманы "нужных" вещей мешаются. За подвесной потолок еще зацепишься когда там будешь щелкалкой своей работать.
client76 вообще главный инструмент это голова. все остальное второстепенное. но умение подать себя - залог коммерческого успеха. так что не будем судить его строго
А вот это зря. Такое отношение по принципу "та пронесёт, перчатки это для аматоров" - это явный признак профана. Профессионализм измеряется умением работать безопасно, а не голыми руками и подручными материалами. Последнее - скорее от бедности нашей. И гордиться тут не вижу чем.
