Автор Тема: Дистанционный замер силы тока на воздушной линии  (Прочитано 23835 раз)
К поднятой теме воровства электроэнергии, хотелось бы спросить. Встречал ли кто прибор для дистанционного замера силы тока на линии . Только не такой
http://www.proelectro.info/ru/proposition/detail/14314.
В 10 или 11 году у нас в Ёбурге в КОСК " Россия" на Высоцкого была выставка. Люди видели прибор для замера силы тока без всяких штанг, по лазерному лучу.
Очень смутно мне указали направление для поиска. Второй день сижу в интернете,безрезультатно. Никто не встречал?
 Благодарю.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
не совсем то ,что искали ,но тоже интересный прибор
Указатель опасного напряжения 288 SVD
Описание:
 Указатель опасного напряжения Предназначен для обеспечения безопасности персонала работающего в условиях возможного наличия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели и т. д. Бесконтактное определение наличия переменного напряжения от 80 В до 44 кВ Удаленность от детектируемого источника напряжения: от 5 см до 10 м Индикация наличия напряжения: световой индикатор повышенной яркости и непрерывный звуковой сигнал Встроенная схема контроля работоспособности Простота в эксплуатации Батарейное питание Водонепроницаемый корпус позволяет использовать прибор внутри и вне помещений Оборудован поясной клипсой и ремешком для ношения
я как-то читал. что лазерные луч на своем пути ионизирует воздух и он становится проводником. В связи с этим еще вопрос: насколько это безопасно?
Оффлайн drug
lamer78:   не совсем то ,что искали ,но тоже интересный прибор
Описание:
 Указатель опасного напряжения Предназначен для обеспечения безопасности персонала работающего в условиях возможного наличия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели и т. д....
      Стационарно аналогичный по назначению прибор устанавливается на автокранах для сигнализации об опасном приближении стрелы к высоковольтной ВЛ...
Оффлайн Энергоноситель
У нас одно предприятие выпускало прибор мелкими сериями, называется:
Измеритель нагрузки ввода к потребителю ИНВ
Предназначен для опр. токовой нагрузки на электрических вводах 220В перем. тока 50Гц бытового или производственного потребителя, а также позволяет контролировать ток нагрузки проводов по трассе ВЛ 0,4 кВ.
 Пару раз пользовался в дачном кооперативе. На составных штангах, накидного типа. Неудобный, но результат стопроцентный. Если нужно дам ссылку.
 Что касается лазерного луча, то им в изолятор трудно без привычки попасть, а в провод 16 кв мм с расстояния 7 м ещё очень надо постораться.
Наверное,если до сих пор прибор не разрекламирован.,то не всё с ним в порядке. Или точность измерения, или прочность конструкции,а может и цена запредельная.
Благодарю за участие.
Замер силы тока по лазерному лучу - это что-то из области фантастики. А на штанге можно укрепить обычные цифровые клещи с кнопкой "DATA HOLD", от кнопки вывести два провода к выносной кнопке на штангу, от клещей тросик для разжима полюсных наконечников -  и меряй - не хочу!
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...
Полет на лазерном луче (наука и жизнь №5, 1998 год) http://tatlan.ucoz.com/forum/11-25-1.
 Вот это фантастика.
