Автор Тема: Блокировка УЗО при снятии нагрузки  (Прочитано 27612 раз)
Оффлайн Brainstorm
  • Brainstorm - ученик
Друзья!
Сам с руками и отчасти мозгами :) В 90-е паял компьютеры, теперь долго работаю за границей в отстающих африканских странах. Опыт с электроникой/электрикой помогает неизмеримо - с местных что взять ? :)
Прошу помощи! Снял новый домишко. Тех, кто делал электрику - было бы дело на родине - подверг бы страшному порицанию :)
Проблема с УЗО: работает на грани - чуть что, вырубается. Соединения групп потребителей переплетены ужасно, автоматы фазы и провода групп на шине нуля не совпадают (есть потребители, запитанные по фазе и нулю из разных групп - полный отстой). Стал разбираться что-куда. Дошел в последовательном отключении проводов нулевой шины (после УЗО) до последнего провода - и сюрприз: при его отключении УЗО больше не включается вообще! А идет он к двум комнатам (свет, розетки). Как такое может быть: с подключенным к нулевой шине проводом потребителя УЗО на грани работоспособности, отключаем нулевой провод группы потребителей - УЗО отказывается включаться.
Грешу на плавающий ноль и буду разбираться с заземлением в доме. Но может кто подскажет что-нибудь дельное по поводу сего паранормального явления?
Ввод 3 фазы, используются только 2. Внутри дома только 1. Снаружи дома есть устройство, запитываемое от двух фаз - электромагнитный пускатель в котельной - негритянский инженерный юмор.
Повторюсь, больше мне в Африке спросить не у кого :(
Заранее спасибо,
Андрей
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
Тезка ,рад бы помочь да не понял если чесно ниче.
 Лучше бы схему-это раз
суть вопроса все таки не ясна это два, зачем вы оперируете нолем то?
зачем ноль откидываете? УЗО и не будет работать без нуля, я скольо не пробовал ,не хочет работать.
а не подключить ли вам все три фазы! много работы ,но распределите нагрузку более равномерно, все таки схема бы сильно помогла в решении....
хуже нету-переделывать. лучше сломать и сделать заново...
интересно что питает пускатель?
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
Схема нужна, т.к. слишком много вопросов:
 УЗО одно на дом или по УЗО на каждую линию?
Что значит: "автоматы фазы и провода групп на шине нуля не совпадают"?
Куда пошла 2-я фаза: "Ввод 3 фазы, используются только 2. Внутри дома только 1." ?
Попробуйте нарисовать схему. А в процессе рисования Вам может и ответ в голову прийти...
УЗО в помойку. Не смертельно.
Ответьте на негритянскую тупость русской смекалкой! Есть ведь всеобъемлющее понятие - ВКЛЮЧИТЬ НАПРЯМУЮ!    8)
Золотые слова. Присоединяюсь.
Оффлайн Brainstorm
Спасибо за желание помочь.
Схему рисовать нет смысла - все просто: УЗО (1 шт.) - нулевая шина и одинарные автоматы, раздающие фазу. Про другие части схемы дома я зря написал - к делу не относится. К сожалению, разводка нуля и фазы не совпадает по группам, т.е. что-то может брать фазу из одной комнаты, а ноль из другой (что затрудняет исследование инженерной глупости). Так вот если отключаем один конкретный провод с нулевой шины, то УЗО потом включить не удается - появляется утечка, видимо, с тех фаз, которые в паре с этим нулевым проводом (УЗО - "ABB", исправно - 100%).
Так вот более конкретный вопрос, коллеги: из вашей практики - куда может сливаться фаза по эл. цепи, питающей обычную комнату (не заводской же цех, в конце-то концов)? Может эти местные черти этот "больной" нулевой провод на заземление где-нибудь повесили и получается, что пока он замкнут с нулевой шиной - ок, снимаешь его с нее - он остается с одним заземлением и УЗО отрубается. А кроме соединения с настоящей землей, что еще может такой эфффект дать (не верю я пока, что найду прямое соединение этого нулевого провода на землю)?
Заранее спасибо.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
со схемой то вы зря..... можно нарисовать на литке и сфотать мобилой
Почему разные то! у вас на вводе одна фаза и один ноль. какая разница от куда их брать. видно делали как удобно ну или как кости легли
и я всетаки немогу понять нахрена вы ноль отцепляете?
на что хоть идут то провода которые вы мучаете?
про землю то, что вы написали очень даже может быть.....
Это тебе все просто, потому что ты ее видишь. А нам тоже лучше увидеть, чем сто раз прочитать сбивчивые предложения с неясной терминологией.
Оффлайн Brainstorm
Други!
Нашел цепь внешних (на улице) потребителей - освещение, розетка, запитанных от внутридомового узо. Из приборов - только китайский тестер, так он показал между отдельно взятой изне фазой и этой отключенной мной от Узо цепью (хоть нолевой, хоть фазовый провод) потенциал в 220 в. Получается у огорода где-то с проводами полный контакт в земле имеется? Разберемся.
Заодно еще и другую, пока менее понятную схожую внешнюю цепь нашел - также светильник, розетка. Так вот на ее отключенном нуле тестер от фазы 25 в показывает. Т.е. утечка в землю есть, но не столь заметная.
Осталось разобраться с последним нулевым проводом, почему с его отключением от шины нуля после узо последнее не включается.
Ну что скажете, товарищи: правы ли негры, запитывая скрутки в огороде от узо сухих внутренних помещений первого этажа дома?
И что же еще может выбивать узо при ОТКЛючении нуля с шины?
Гуру, ну подлитесь опытом "разбора завалов" :)
