Автор Тема: Светодиодная лента и FM модулятор  (Прочитано 28324 раз)
Оффлайн gluk59rus
  • gluk59rus - ученик
Тут увидел вот такой модулятор, и подумал зачем его покупать, даже интересно самому такой сделать(Кому не хочется такую делать и хочет его пишите в лс скажу где продаются такие )
У меня есть лента есть модулятор, может кто подскажет куда нужно присоединить ленту что б получилась светомузыка ?
Re: Светодиодная лента и FM модулятор
« Ответ #1 : 25.04.2012, 02:37:49 »
Совершенно нелепо видеть сочетание фазового модулятора с светодиодами. Где фазовый детектор, какова частота несущей? ???
Оффлайн drug
« Ответ #2 : 25.04.2012, 09:10:30 »
   Тут увидел вот такой модулятор, и подумал зачем его покупать, ....
   ....У меня есть лента есть модулятор, может кто подскажет куда нужно присоединить ленту что б получилась светомузыка ?
    Что Вы имеете ввиду под увиденным Вами и имеющимся у Вас FM-модулятором ?
    Если это тот прибор, который с флешки передает ее содержимое на FM-магнитолу, то Вам нужно подключаться не к нему, а к выходу магнитолы через переходной согласующий блок для обеспечения модулированного питания светодиодов ленты   :(
« Последнее редактирование: 25.04.2012, 09:52:40 от drug »
Оффлайн gluk59rus
« Ответ #3 : 25.04.2012, 13:14:50 »
Да именно этот прибор, и то что вы посоветовали будет выглядеть как светомузыка ?
Оффлайн drug
« Ответ #4 : 25.04.2012, 13:42:57 »
...то что вы посоветовали будет выглядеть как светомузыка ?
    Светомузыкальные аппараты очень сложные схематически, там обязательно имеется привязка цвета свечения к частотам звука (например, низкие частоты сопровождаются красными всполохами, средние частоты - синими цветами, высоким частотам - соответствует желтое свечение и т.д.). Все они горят одновременно с разными степенями интенсивности в зависимости от громкости звуков на каждой полосе частот, все это смешивается и выглядит очень красочно (примерно как на эстрадных площадках).
   Ваша идея гораздо проще оформляется, без частотных фильтров, просто светодиоды ленты будут гореть с разной яркостью в зависимости от громкости отдельных звуков мелодии (мигать в такт музыке с разной яркостью), но это уже можно называть светомузыкой.  Да еще если лента включает в себя разноцветные светодиоды... Будет эффектно, конечно...
   Но нужна схема управляемого музыкой блока питания для светодиодов.  И ее нужно собрать и наладить...  :)
Оффлайн gluk59rus
« Ответ #5 : 25.04.2012, 16:32:25 »
Вот что то подобное нашел, только тут светодиоды, но думаю моно и лентой воспользоваться можно, и вообще можно ли применить  такую схему в нашем случае ? http://forum.tlt.ru/index.php?topic=299334.0
Оффлайн drug
« Ответ #6 : 25.04.2012, 19:59:51 »
   Применить эту схему можно для начала освоения, схема очень простая, чувствительность не регулируется, яркость свечения светодиодов придется устанавливать регулятором громкости магнитолы, а это неудачно. Желательно добавить каскад предварительного усиления, но это уже рационализация.
   Думаю, соберите для начала именно эту простейшую схему, остальное будет потом по результатам первого опыта...
   Кстати по первой ссылке есть вторая ссылка с отзывами самодельщиков...
Оффлайн gluk59rus
« Ответ #7 : 25.04.2012, 23:40:28 »
но эта схема работает же через программы но компьютере ! ( Я новичок еще в электронике )
Оффлайн drug
« Ответ #8 : 25.04.2012, 23:57:58 »
   Нет, она работает от любого услителя, от магнитолы, если подсоединить к выходу на колонку, динамик...
Оффлайн gluk59rus
« Ответ #9 : 27.04.2012, 00:01:19 »
Спасибо буду пробовать, для начала попробую собрать такую на комп )
