Автор Тема: фаза и ноль дают 220 вольт  (Прочитано 54859 раз)
Оффлайн с@ш@
  • с@ш@ - ученик
Re: фаза и ноль дают 220 вольт
« Ответ #10 : 28.04.2012, 09:32:28 »
спасибо всем за отклики. Попробую вариант, который предложил администратор. Я так понял, что, если хз, то где то кз.
Оффлайн Олег/Прага
  • Олег/Прага - ученик
« Ответ #11 : 20.05.2012, 01:00:58 »
Здраствуйте.
Моё мнение, что в данной неисправности виноват заказчик.
Заказ должны выполнять квалифицированные специалисты (не "демоны").
Специалист должен выполнить заказ от планировки до передачи обьекта в работоспособном состоянии согласно требованиям заказчика.
Первое: вы сами взяли "демонов" которые сделали работу согласно их "собственных нормативов".
Вторая выша ошибка: ваши "демоны" ушли не передав вам обьект в работоспособном состоянии согласно ваших представлений.
Ваша третья ошибка: вы взелись сами за монтаж эл.устройств неимея соответствующей квалификации и опыта.
Думаю до ответа вы додумались сами - пригласите электрика в премом смысле этого слова, пока не поздно ))
NAIVE
« Ответ #12 : 20.05.2012, 14:07:48 »
Авобщето много вариантов.Самое лучшее самому приехать.Пощёлкай автоматоми.
Точь в точь, как в предыдущей теме:" Сам я в электричестве не шарю, а вот вы попробуйте угадать, почему это меня током пи...ячит?"  Как у Якубовича. Так и хочется пожелать проверить розетку языком - если останется жив сразу начнет "Шарить", что не стоит лезть и заниматься самодеятельностью. Видимо, не зря, всё-таки, в мире есть понятие "РУССКАЯ РУЛЕТКА" - остальные народы такое не сумели изобрести.
Оффлайн с@ш@
  • с@ш@ - ученик
« Ответ #13 : 14.08.2012, 15:46:07 »
Всем, конечно, спасибо, особенно за напоминание ошибок совершенных мной. Просто пытался к людям относиться по человечески. Зато теперь все изменилось- определил фронт работ-не сделал -в морду, а если не получилось в морду, то денег не даю. Все правильно- битие определяет сознание, а не человеческое отношение. А проверить людей по корочкам сертификации, так их я и сам нарисовать могу- лажа это все. Все представляются охренеными спецами, а на деле- пи...ры.
« Ответ #14 : 14.08.2012, 16:08:08 »
А фаза и иная фаза дают 380 вольт.
Дак возрадуйтеся, хуже было бы, если бы не давали.
erasure
« Ответ #15 : 20.08.2012, 22:06:08 »
В общем делал ремонт в квартире. Обычно тянул без коробочную систему разводки проводов, а тут решил обратиться к услугам   . Конечно, квалификацию не проверил. Протянули проводку эти два демона. Вроде все работает, но когда оклеили обои, стал прикручивать планки для розеток. Отключил розеточный автомат. Во время монтажа задел корпус розетки и ноль и получил удар током. Померял- от 180 до 220 вольт. Разобрали все коробки. Все вроде соединено правильно ( у меня товарищ энергетик, а я не шарю). Причем такая хня получается, что при выключении автомата, который идет на питание розеток, а при выключении пакетника освещения происходит полное отключение питания и на розетки. Предположительно маляры когда проводили работы оголили кабель, а при оклейке стало пробивать на корпуса розеток.  Подскажите, помогите, чем можете, а....то сами то мы не местные (и моему товарищу, наверное, будет интересно). Пока ждем , когда высохнут обои и если наша догадка верна, то напряжения между нолем и корпусом розетки не будет.
Розетки с землей или без? Три провода или два?
Оффлайн с@ш@
  • с@ш@ - ученик
« Ответ #16 : 22.08.2012, 10:50:24 »
спасибо всем, тема закрыта
