Автор Тема: Отключение телевизора от электросети  (Прочитано 30557 раз)
Оффлайн FILI
  • FILI - ученик
Доброго времени суток! Возникла проблема, живу в Тверской области, очень часто отключают электричество. Есть маленький плоский телевизор, каждый раз при включении электричества после отключения он(телевизор) включается. Однажды телевизор проработал неделю, пока меня не было дома. Боюсь проблем. Выдергивать из розетки, честно говоря, частенько забываю. Телемастер сказал, что это не неисправность и сделать он ничего не может. Подскажите, можно ли подключить телевизор через что-то, что бы при отключении электричества телек отключался от сети и включить его можно было бы только в рукопашную. Заранее благодарю.
Оффлайн drug
...можно ли подключить телевизор через что-то, что бы при отключении электричества телек отключался от сети и включить его можно было бы только в рукопашную.
    Для этого нужно изготовить промежуточную розетку-удлинитель (шнур с вилкой, некая коробочка с розеткой для телевизора и двумя кнопками - Пуск и  Стоп).
    Внутри поставить промежуточное реле с обмоткой на 220 В. и тремя парами замыкающихся контактов - две из них для розетки, а одну - для самоблокировки реле после нажатия кнопки Пуск.   И подключить по схеме обычного магнитного пускателя.
    Перед просмотром телевизора нажимаете Пуск и вперед...   После просмотра нужно нажать Стоп, но если забудете - не страшно, останется включенным только реле, его токопотребление мало.  Но после погасания-восстановления энергии нужно обязательно нажать Пуск...
Таки легче вилочку долой с розеточки
Оффлайн waspet
В телевизоре есть таймер.
Оффлайн FILI
  • FILI - ученик
Скажите, а нельзя поставить авт. выключатель и расцепитель минимального напряжения? Будет ли такая конструкция выключать питание при отключении электроэнергии?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
в голову приходит нереверсивная схема от двигателя.
стоп выкинуть , оставить пуск(кнопка без фиксации). можно подобрать величину пускателя на всю проводку дома или только на одну ветку проводки....
т.е. пока вы не придете в дом и не нажмете кнопку электричество не включится. а при  самоотключении пускатель отлипнет.
или ударятся в радиотехнику и искать темы там.....
Оффлайн Серега
  • Серега - ученик
  • работа: инженер-электрик
  • тел: 89260407301
Обычный сетевой фильтр с легкостью должен решить эту проблему!!!
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
интересно как?
также забыл выключить и все
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Это как? А вот идея с таймером... Но ведь опять не для забывчивых...
Оффлайн FILI
  • FILI - ученик
Идеи все хороши, спасибо! С таймером самая простая и интересная, но возникает одна проблема. Я стараюсь все-таки не забыть перед уходом выключать телек из сети, при это телевизор сбрасывает текущее время и приходя его придется выставлять по новой, чтобы таймер сработал во время - довольно хлопотно.
