Автор Тема: проводка в деревянном доме  (Прочитано 39663 раз)
Оффлайн PIT
  • PIT - ученик
добрый день!  есть необходимость, в деревянном доме проложить проводку, начиная от ввода до розеток, есть ли такие провода и кабели которые можно прокладывать открыто по деревянным поверхностям. в магазине мне предложили провод NYM, продавец клялся и божился что его можно прокладывать и без кабель канала (металлические трубки  в стены само собой никто не отменяет) прямо скобками к стенам. ну что - то я усомнился в этом, хотя может и всё это перестраховка. так что поведайте мне кто же прав.
Re: проводка в деревянном доме
« Ответ #1 : 18.04.2012, 21:59:05 »
"Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки" по деревянным и другим конструкциям из горючих материалов не ниже группы горючести Г3.
Иными словами, NYM можно прокладывать открыто по дереву при одиночной прокладке.
Иное дело если речь о групповой прокладке или в жилом помещении. Хоть вопрос и вызывает споры о правомерности противопожарных требований, но лучше к ним прислушаться и применить кабель с индексом "нг-LS" (ВВГнг-LS, NYMнг-LS)
Оффлайн PIT
  • PIT - ученик
« Ответ #2 : 18.04.2012, 22:31:08 »
как оказалось этот NYMнг - LS ещё и разный.  видимо по толщине изоляции, ну а ценовой разброс от 35 до 180 рублей, смысл переплачивать есть и существенная ли разница?
« Ответ #3 : 18.04.2012, 23:12:12 »
один кабель сделан по ТУ, другой по ГОСТ соответственно
в первом занижено сечение токопроводящих жил и ослаблена изоляция
во втором все как положено
« Ответ #4 : 18.04.2012, 23:18:17 »
Я б провёл всю проводку внутри СТАЛЬНЫХ труб-точно будет спокойнее.
Оффлайн PIT
  • PIT - ученик
« Ответ #5 : 18.04.2012, 23:57:13 »
ну трубы это уж совсем крайний вариант) тогда кабель канал делать придется.
« Ответ #6 : 19.04.2012, 00:46:59 »
ну,кабель-канал и не обязательно. Просто трубу,и чтоб всё было герметично соединено. Тогда точно спать будете спокойна. Нас однажды от пожара спасла труба,в которой были проложены провода.
Оффлайн drug
« Ответ #7 : 19.04.2012, 08:39:50 »
danilll :  ...кабель-канал и не обязательно. Просто трубу,и чтоб всё было герметично соединено.
   Порекомендуйте также (для полноты картины), как при этом (с трубами) проходить сквозь стены, проходить по потолкам,  выходить к розеткам-люстрам, как делать соединения-разветвления проводов...
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #8 : 19.04.2012, 21:19:02 »
Не так давно делал в доме проводку.
тянули обычный АВВГ но в гофре и на клипсы крепили к стенам
соединяли  в обычных коробках для гипса
« Ответ #9 : 19.04.2012, 21:41:58 »
А что делает алюминий в Вашем доме?
