Автор Тема: Аккумулятор на 12 Вольт  (Прочитано 52072 раз)
Оффлайн sascha
  • sascha - ученик
« : 13.04.2012, 22:45:11 »
Всём огромный привет! Я так рад что есть этот форум! Случайно нарвался и так интересно что решил зарегистрироваться.
Мой вопрос может показатся страным но это жизненая необходимость, прошу отнестись серьёзно.
Дело вот вчём: на скутере полетел аккумулятор 6,5А 12В На данный момент лишних денег нет (а это 1800р) вот и хочу на месяц поставить на скутер автомобильный аккумулятор 60А 12В.
Вопросы что может сгореть? и как поведёт себя электроника? можно ли вообще так заменить? (место есть куда поставить).
Понимаю что вроде глупый вопрос,ведь основное это 12В а 60ампер\часы это мощьность аккумулятора и всё. Но закралось сомнение, после разговора с электриком что мол выйдет изстроя вся электроника. Искал в инете информацию и попался ваш форум,как на счастье.
Спасибо заранее за ответ! Если есть возможность сегодня ответить.это будет сдорово. Я завтра хочу попробовать но страшновато, так что надеюсь на Вашу помощь.
« Последнее редактирование: 13.04.2012, 22:48:25 от sascha »
Re: Аккумулятор на 12 Вольт
« Ответ #1 : 13.04.2012, 22:54:55 »
60 А/ч - это емкость, ничего не полетит... только с такой емкостью... поставить электромотор - и получится Электроскутер :)
« Ответ #2 : 13.04.2012, 22:56:19 »
Ставьте, электроника не сгорит, но полностью аккумулятор вряд ли зарядится.
Оффлайн sascha
  • sascha - ученик
« Ответ #3 : 13.04.2012, 23:01:55 »
Спасибо! я так и думал,значит я завтра обрадую своих сыновей. Но странно почему электрик состажем так сказал?
У меня образование 6 классов далее ШРМ работать начал с 14 лет делаю проводку сам и сам чиню компы,телики, и много всего по эл части. Но вот электрик збил меня столку,ну думаю опыт,значит он ошибся. Ну и ладно зато я на форуме и мне нравится.
Ещё раз спасибо.
Оффлайн sascha
  • sascha - ученик
« Ответ #4 : 13.04.2012, 23:07:12 »
Спасибо за ответ! А зарядка это не проблема, в гараже есть напряжение и зарядить зарядным несложно,да и временно это до зарплаты. А то затирает бывает с деньгами, ведь у меня 5 детей.
Ещё раз спасибо за ответ.
На сегодня придётся уйдти с форума, надо на работу с 22ч00 до 4час.
Всем спасибо и до завтра.,приду в 5 утра прочитаю все сообщения.
« Последнее редактирование: 13.04.2012, 23:13:51 от sascha »
« Ответ #5 : 13.04.2012, 23:33:39 »
Хм... возможно, что если аккум сильно разряжен, но скутер завелся.. повышенный ток зарядки = нагрузка на генератор.. Имхо - лучше использовать заряженный аккум.. и не допускать сильного разряда..
« Ответ #6 : 13.04.2012, 23:34:03 »
Хорошо, мы посовещались и я решил, что можно вас отпустить. Только точно укажите время, когда в следующий раз планируете заглянуть на форум. И желательно с минутами, а то можем не дождаться.  8)
« Ответ #7 : 14.04.2012, 01:59:11 »
ну почему ж? вся электроника,контроллирующая заряд АБ,реагирует на напряжение АБ,а ни на то,сколько заряду вложено.
Оффлайн drug
« Ответ #8 : 14.04.2012, 02:49:15 »
   Речь идет о мощности генератора, изначально предназначенного для зарядки АБ емкостью 6,5 А-ч (с зарядным током 0,65 А.), но на большой батарее от него потребуется уже зарядный ток около 6 А., чего он может не обеспечить из-за малой мощности.
   А при сильно разряженной батарее зарядный ток при номинальном напряжении около 14,4 В., обеспечиваемом реле-регулятором, может вообще возрасти до десятков А.
   Поэтому батарея постоянно должна иметь нормальный заряд, сильно разряжать ее нельзя (для сохранностти электросхемы скутера).
Оффлайн sascha
  • sascha - ученик
« Ответ #9 : 14.04.2012, 06:38:23 »
Спасибо юмор оценил !
« Последнее редактирование: 18.04.2012, 06:35:32 от electro »
