Автор Тема: Курсовая по электронике  (Прочитано 71287 раз)
Оффлайн Andriushka
  • Andriushka - ученик
Re: Курсовая по электронике
« Ответ #10 : 13.04.2012, 17:20:27 »
питание на 4,5В расчитано
« Ответ #11 : 13.04.2012, 19:09:44 »
Тогда выбор (расчёт) прост.
Выбираем транзистор по напряжению питания и максимальному току коллектора (определяется нагрузкой, то есть, светодиодом). Посему, можно применить любой маломощный (из отечественных, например, КТ315 как наиболее ходовой, дешёвый и доступный).
Далее выбираем светодиод, смотрим его параметры и считаем сопротивление токоограничительного резистора с учётом падения напряжения на открытом переходе КЭ (0,25-0,5В, см. даташит) и прямом напряжении на диоде (2-2,8В, см. даташит)
Далее рассчитываем номиналы резисторов базового делителя исходя из параметров выбранного транзистора (см. даташит)
Для справки. Все расчёты для схем подобного рода выполняются с инженерной точностью в "пол трамвайной остановки", она всё равно будет работать. ;)
« Ответ #12 : 13.04.2012, 19:19:28 »
В догон.
Необходимое условие, чтобы схема работала корректно: напряжения на открытом переходе КЭ одного ключа не должно хватить для создания отпирающего тока на базе второго. Для гарантированного запирания транзистора можно в цепи эмиттеров добавить диоды в прямом направлении.
« Ответ #13 : 13.04.2012, 21:04:08 »
а ссылочкой полезной по поводу как именно подбираются из параметров транзистора номиналы резисторов не поделитесь?
Нет, советую изучить литературу, которую препод рекомендовал на лекциях. Авторов уже не помню, десять лет прошло все же...
Оффлайн Andriushka
« Ответ #14 : 14.04.2012, 20:07:10 »
вот еще такой вопрос,сегодня собрал эту схему проверить ее работоспособность,и вот что получилось...когда нажимается 1 кнопка то загорается нужный светодиод,но в тоже время почему то загорается другой светодиод но очень очень тускло...не скажите в чем причина такого явления?...вот я так понимаю что дело в номиналах резисторов,просто получилось так что была исходная схема но так как этих транзисторов найти не удалось то пришлось заменить на другие но номиналы резисторов остались прежними
« Ответ #15 : 14.04.2012, 21:24:18 »
Всё правильно, так и будет. Ведь через второй светодиод течет ток базы, отпирающий транзистор. И этот ток меньше, благодаря включенному последовательно резистору. Меньше, чем в другом светодиоде, который включается через переход транзистора и резисторов не содержит.
« Ответ #16 : 14.04.2012, 21:25:28 »
А вообще, чтобы проверять такие схемы, необязательно их собирать. Часто бывает достаточно воспользоваться программой типа Workbench 5.12 или наподобие.
Оффлайн Andriushka
« Ответ #17 : 14.04.2012, 22:45:37 »
знаю знаю такую программу,хорошая вещь=)но все же непомешает собрать вживую эту схему=)
« Ответ #18 : 14.04.2012, 23:09:17 »
А неча было лампы ледами подменять ;D
Причин несколько. Главная - в непонимании процессов, происходящих в схеме, т.е. в Вас.
К некоторым остальным можно отнести использование транзисторов с недостаточной "бета" и(или) заниженные значения верхних резисторов. Можно попробовать и подарлингтонить.
« Ответ #19 : 15.04.2012, 00:24:01 »
А может хватит играть в секретного агента?!
Диоды поставил, какие не сказал.
Транзисторы заменил, опять секрет на какие.
Полупроводники новые, а резисторы пересчитывать не стал... да и зачем, не Пушкин же?!
И какой нафиг это курсовик?
