Автор Тема: Курсовая по электронике  (Прочитано 73967 раз)
Оффлайн Andriushka
  • Andriushka - ученик
« : 12.04.2012, 22:18:05 »
Добрый всем вечер!выбрал себе в тему курсовой "электронный арбитр",все сделал,разобрался как именно работает!но вот проблема,преподаватель на защите курсовой любит задавать вопрос в виде "почему у этого элемента такой номинал",и вот на такой вопрос я несмогу ответить!подскажите пожалуйста,почему на данной схеме стоят именно такие номиналы->
R1=R2=4,7кОм
R3=R4=10кОм
VT1=VT2=C1815
вместо ламп использую светодиод
Re: Курсовая по электронике
« Ответ #1 : 12.04.2012, 22:30:00 »
Ну, насколько я понял, транзисторы работают в ключевом режиме. И соотношение резисторов R1/R3 обеспечивает необходимую величину силы тока базы, который открывает транзистор VT1 при нажатии кнопки. Для второго ключа то же самое. Их значение подбирается расчетом по диаграммам, исходя из параметров транзистора. Это вы должны были проходить.
« Ответ #2 : 12.04.2012, 23:00:15 »
Погорят они нафиг в этой схеме, аднакама ;)
Оффлайн Andriushka
« Ответ #3 : 12.04.2012, 23:11:22 »
так для этого специально на конец припаивается резистор на 1 кОм чтобы непогорели
Оффлайн Andriushka
« Ответ #4 : 12.04.2012, 23:14:16 »
а ссылочкой полезной по поводу как именно подбираются из параметров транзистора номиналы резисторов не поделитесь?
« Ответ #5 : 12.04.2012, 23:36:28 »
Вот никакого конца то я и не приметил...  ;) К тому же возник вопрос, а из каких соображений именно 1 кОм? В схеме даже напряжение не указано, чтобы гадать об истинных причинах выбора указанных номиналов... причём всех, включая марку транзистора.
Вы определитесь, в желаниях, для начала. Хотите провести расчёт достойный курсовика с формулами и "даташитами" или достаточно плагиата схем с журналов "Радио" или аналогичных?
« Ответ #6 : 13.04.2012, 03:06:41 »
Можно подумать, что на схеме указан допустимый ток светодиода, без знания кототорого, но зная только напряжение питания схемы, представилась бы возможность определить необходимый номинал означенного резистора.
« Ответ #7 : 13.04.2012, 12:59:26 »
Можно подумать, что на схеме указан допустимый ток светодиода...
Со светодиодом несколько проще... ибо его наименование вообще не указано, а посему выбор не ограничен.
Любая нарисованная схема начинает рассчитываться с источника питания, если иное не оговорено в ТЗ...
Оффлайн drug
« Ответ #8 : 13.04.2012, 14:13:15 »
   Andriushka, со светодиодами несколько проще, и вот ссылка с объяснением-аргументированием величины резисторов (одна из множества):
   Схема подключения светодиода
   http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/shema-podklyucheniya-svetodioda.html
   Все аргументы основаны на использовании закона Ома, будьте внимателины.   :)
« Последнее редактирование: 22.04.2012, 07:58:25 от electro »
« Ответ #9 : 13.04.2012, 14:53:20 »
Наименование ламп тоже не указано, так что не проще, но сложнее: добавляются ещё два токоограничивающих резистора.
преподаватель на защите курсовой любит задавать вопрос в виде ...
По номиналам отвечайте примерно след. образом: выбираем исходя из значения статического коэффициента передачи тока используемых транзисторов и заданных конкретными лампами (ледами) коллекторных токов.
