Автор Тема: Перегрузка в сети.  (Прочитано 15792 раз)
Cлав
Перегрузка в сети.
« : 10.04.2012, 23:41:59 »
Не могу понять,что такое. После переустановки Эл-щетчика с одного столба на другой,теща решила включить свет на кухне, и тут бах лампочка хлопнула,идет в ванную комнату включает свет и такая же история,потом на лестнице и в коридоре,в общей сложности за 20минут 5 ламп,в зале лустра с галогеновыми лампами и соответственно трансформатором для них там все в норме.Вот ломлю голову что делать :o???Поделитесь знаниями если такие есть!!!!!
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Перегрузка в сети.
« Ответ #1 : 11.04.2012, 00:00:06 »
Это ж надо было 20 минут ходить по дому, включать всё, что можно, пережечь все лампочки, что бы понять, что что-то не в порядке с электрикой!
Телевизор с холодильником целы?
Напряжение замерить пробовали?
« Ответ #2 : 11.04.2012, 02:50:00 »
Какие знания, окститесь, здесь электромагниты, в зависимости от полярности, отталкиваться от куска стали умеютъ. Что с нагревом трансформатора? Повышенное напряжение у Вас. А возможно даже и все две фазы.
« Ответ #3 : 11.04.2012, 03:44:56 »
Не надо ломать голову, надо просто взять напряжёметр и померить напругу на вводных проводах в дом... Или взять за зад того умельца, который счётчик перевешивал (не сама же тёща творила...), что бы он и нашёл откуда ноги растут. ;)
Если появится доп. информация, тогда можно и знаниями поделиться, ибо тут есть такие...
Оффлайн drug
« Ответ #4 : 11.04.2012, 14:39:06 »
Слава : ....После переустановки Эл-щетчика с одного столба на другой,теща решила включить свет....
   А электрик после переустановки счетчика и подключения объекта не проверял свою работу, доверил проверку теще ?
   Счетчик, скорее всего, отправился вслед за лампочками в количестве 5 единиц ? Да и другая техника тоже ?
   Так как никакой перегрузки (токовой) в сети нет, тему следует переименовать...
« Ответ #5 : 11.04.2012, 15:16:35 »
Есть любая перегрузка, включая токовую. При номинальном токе, лампы, в таком количестве, не перегорают. Почему-то принято говорить "перегрузка по мощности или току", а перегрузку по напряжению ставить особняком. Хотя, рассуждая строго, принципиальной разницы никакой нет. А есть выход произвольного параметра за границы условного диапазона, только и всего.
« Ответ #6 : 11.04.2012, 22:04:55 »
drug прав. Перегрузка характеризуется значительной просадкой напряжения и нехваткой мощности. Здесь же наоборот, судя по описанию, оно сильно завышено, что вызывает избыток мощности и выход из строя приборов.
« Ответ #7 : 24.05.2012, 20:00:18 »
Если можете выложите фото щитка со щетчиком. Тогда можно будет что-то сказать
