Автор Тема: Сильный шум при работе ТП  (Прочитано 87449 раз)
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Сильный шум при работе ТП
« Ответ #30 : 16.08.2012, 00:31:19 »
Магнитопровод состоит из двух половинок .Одна половинка закреплена и на ней стоит катушка .Эта часть работает как электромагнит и притягивает вторую половину как кусок железа .Притяжение прекращается два раза за период (когда ток останавливается и меняется его направление ) 100 раз в секунду .Что-бы притяжение совсем не прекратилось стоит короткозамкнутый виток .Контактор будет гудеть если этот виток оборвется .Половинка на которой стоит катушка упирается полукруглую пластмасовую деталь .Со временем она стачивается и две половинки не плотно прижимаются и получается гул .Еще может начать гудеть с временем от вибрации железа ,ослабнет крепление .Ремонту поддаются плохо ,обычно приходится менять . Если новый , можно попытаться отрегулировать .
Если это шкаф уличного освещения посмотрите на нем номер телефона или найдите в справочнике и позвоните диспетчеру которая примет заявку по поводу гула из ящика .Обычно мы приезжаем на следующий день и смотрим что можно сделать .Если гудит сильней трансформатора ТП ,то пробуем отремонтировать на месте ,не получается тогда нужно время чтобы подготовить другой или заказать и ждать когда привезут новый . Но если гудит не сильно менять не будем . Тут надо звонить в администрацию ,если они попросят тогда заменим , потому что работаем на город и они платят деньги . Бывает некоторые бабушки достанут звонками в администрацию по поводу что фонарь светит в окно и приходится его отключать .
Когда производите замену пускателей, то в замен какие ставите (тип)?
Работаю с дин-реечным Хагером, шум отсуцтвует, компактный, 2P.80гр.шт.
