Автор Тема: Сильный шум при работе ТП  (Прочитано 94248 раз)
Re: Сильный шум при работе ТП
« Ответ #10 : 09.04.2012, 01:37:00 »
Как сто-герцовый шмель: жжж  :D
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #11 : 09.04.2012, 01:47:07 »
Не-е...
Магирус в душе электрик, он родные 50Гц то гармоник второго, третьего и пятого порядка на слух-то отличит!
« Ответ #12 : 09.04.2012, 02:00:54 »
Не знаю кто там кто в душе (ну кроме Ипполита).
Лучше расскажите с какой частотой мерцает лампа накаливания в сети 50 герц.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #13 : 09.04.2012, 02:19:22 »
Сосчитать не имею возможности по причине установленных КЛЛ (они не мерцают, но что-то излучают).
Или моя доза фликкера не соответствует общепринятым параметрам...
Но по этому поводу лучше открыть новую тему - вы не считаете?
« Ответ #14 : 09.04.2012, 02:33:27 »
Считать ничего и не нужно, достаточно просто подумать. Или думы далее,  нежели собственные немерцающие КЛЛ,  не заходят?
На отдельную тему такой пустяк явно не тянет, да и сама тема оченно близка к текущей, соответственно - не считаю.
« Ответ #15 : 09.04.2012, 02:41:44 »
EVS, а что, в пускателе стоит удвоитель частоты или двухполупериодный выпрямитель? Катушка пускателя, так же, как и катушка громкоговорителя, будет дребезжать на основной частоте протекаемого тока.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #16 : 09.04.2012, 03:01:11 »
... соответственно - не считаю.
Не понял... :-\
Считать ничего и не нужно - соответственно - не считаю
... или ...
достаточно просто подумать - соответственно - не считаю.
Вы уж определитесь...
Да и знаете, высоконаучная демагогия с использованием узкоспециальной терминологии, вставленной к месту и не к месту, (и описанная еще Василием Шукшиным) интересна, но быстро надоедает.
Давайте лучше откроем тему: "Пособачимся ниочём".
« Ответ #17 : 09.04.2012, 04:21:31 »
С таким же успехом можно спросить и:  "а что, в ЛН стоит удвоитель частоты или двухполупериодный выпрямитель?" ;D
Не будет.  Как, к примеру, не будет изменяться на основной частоте и сила, действующая на обкладки плоского конденсатора. А вот в динамической головке - будет.
« Ответ #18 : 09.04.2012, 14:13:06 »
В моём доме на первом этаже щит стоит, для чего не разбирался, но как то он загудел, да не хило так. Мне на девятом не слышно было, но так как мне нужно было сантехника, заодно и про щит диспетчеру сказал. Вечером позвонил, а утром парень молодой в спецовке уже устранил жжжжжужание. Так что у нас нормально, я спокоен за наш жек. Вот только слесаря вечером пришли бухие и испортили всю статистику и полгода с полотенчиком маюсь и пожелел четыре раза, что со стороны не позвал бригаду. Видно нет полного счастья в нашем мире или щит гудит или батареи протекают.
Оффлайн drug
« Ответ #19 : 09.04.2012, 15:02:43 »
shmakich:...Видно нет полного счастья в нашем мире или щит гудит или батареи протекают...
   Щит-то хоть жжжжжужжжал на нормальной частоте ? Значит, не все у Вас так плохо.    :D
