Автор Тема: Установка(замена) счётчика в двухфазной двухпроводной сети 220/127 В  (Прочитано 39335 раз)
Оффлайн vasiliy
  • vasiliy - ученик
Не рядовой случай замены электросчётчика. Жилой 18-квартирный дом(постройки середины прошлого века)  запитан трёхжильным кабелем от ТП, расположенной за забором на территории предприятия. Ноль есть только на подстанции. Соответственно на вводном рубильнике дома напряжение 220/127 В. Контура заземления в доме нет! В квартиру приходят два провода т.е. две фазы. Есть ли на этот случай схема правильного подключения однофазного счётчика. До этого стоял обычный однофазный со схемой подключения  фаза-ноль, в других квартирах тоже самое. Правильно ли это?
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
С точки зрения эрудиции электроприборам всё равно - либо они запитаны от двух фаз, либо они запитаны от трёхпроводной системы классического вида "звезда" и при абсолютно одинаковых нагрузках между квартирами они, по сути, перекачивают электроэнергию между фазами. Лишь бы напряжение не выходило за пределы 198 - 242 Воль (+/-- 10 процентов согласно ГОСТ)
А что сподвигло к замене счётчика? Это энергокомпания требует, или Вы сами решили его заменить?
Знаю, что в моём электронном счётчике есть светодиодный индикатор, который сигнализирует об неправильном включении. Логично предположить, что электронный счётчик "обидится" на Вас, если вы ему подадите два фазных провода...
Индукционнуму счётчику, по ходу, по барабану да и давайте рассуждать логически:
что есть электроэнергия? На основании каких параметров счётчик "считает"?
И так, согласно формуле электроэнергия это:
Произведение тока, напряжения и времени. Всё. Больше никаких параметров счётчик не учитывает.
Учёт тока ведётся с помощью токовой обмотки, по напряжению - обмотка напряжения. Время учитывается вращением диска. А по поводу "правильности подключения" счётчика, так это, как я понимаю, чтобы пресечь попытки воровства электроэнергии. Ну, или, максимально их затруднить.
Ну а вот счётчики с электроникой - это уже другая тема.
« Последнее редактирование: 05.04.2012, 19:34:41 от Магирус »
Оффлайн waspet
Что-то я не совсем понял. Если приходит две фазы то это 380В, если фаза и ноль то 220В. А откуда взять 127В?
Оффлайн waspet
Если с ТП в дом приходит три провода, то вероятнее всего это должны быть две фазы и ноль. В квартиру должны приходить одна из фаз и ноль, т. е. 220В.
Чем Вы измеряли напряжение: индикатором, контролькой, прибором или на глаз? И что они показывали?
Старая система 127/220, т.е. там нет 380 Вольт "ваще"
По теме, насчет электронных не скажу.. но индукционникам точно "пофиг"
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Вы как бы и правы, но и как бы не правы  :)
Дело в том, что раньше в некоторых населённых пунктах линейное напряжение (междуфазное) было 220 Вольт, а напряжение "фаза - ноль", соответственно в "корень из трёх" меньше, то бишь 127 Вольт
Ну дак вот, эти трансы кое где еще Живы :)
Если у вас линейное напряжение 220 вольт, и оба провода нигде не коротят на землю, то счетчику абсолютно пофигу, приходит на него фаза и ноль, либо две фазы. Изоляция относительно земли у них, как правило, 2000 вольт и выше. а на емкостные токи промышленной частоты они не реагируют. Поэтому ставьте любой однофазный счетчик любого типа, но только на 220 вольт 50 гц.
Оффлайн vasiliy
  • vasiliy - ученик
Измерял напряжение прямо на шинах  отходящих со стороны низкого напряжения трансформатора, причём другой трансформатор этой ТП выдаёт обычные 220/380, напряжение измерял мультиметром. Замену счётчика я посоветовал хозяину квартиры по причине выгорания клеммного ряда и отгорания отходящего провода(вся квартира в дыму была) как временную меру скрутил провода напрямую
[/quote]
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
А часом хозяин не "провтыкал" момент, что его перевели на 380/220 ??? ??
И, потом, как я понимаю - нужно было сразу уведомить энергокомпанию, а то теперь штраф за самовольный демонтаж счётчика могут влепить
И, потом: неплохо бы выяснить причину аварии, а то, глядишь, и новый счётчик того...
« Последнее редактирование: 06.04.2012, 17:35:07 от Магирус »
