Автор Тема: витрина-холодильник в магазине  (Прочитано 14067 раз)
юрбала
Друг позвал отремонтировать витрину-холодильник в магазине. Видно, что она наполовину переделаная была. Три однополюсных автомата. Через один идет ноль, через второй фаза на свет, через третий фаза на компрессор и .... еще провод не понятно куда - не видно, не подобраться, в общем как всегда! Из-за этого провода автомат этот выбивает. Его откинули, все работает.... А может он куда то должен идти и  для чего-то нужен!? Или может его какой то раздолбай просто не демонтирвал когда-то, когда что то переделывал!? Как быть?
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Re: витрина-холодильник в магазине
« Ответ #1 : 05.04.2012, 15:32:48 »
А можете уточнить номиналы автоматов - то есть, на какой ток они рассчитаны? Это первое.
Второе. Что показывает фазоуказатель при отключенных автоматах до самих автоматов на всех проводах?
Тот провод, который, как Вы выразились "идёт неизвестно куда и откуда" - не есть ли он заземлением случайно?
Возможно, имеет место пробой изоляции фазы на корпус и фаза коротит на "землю"  - отсюда и срабатывает автомат.
Да, ещё нюанс: спросите у друга, после каких таких манипуляций с холодильником стала проявляться эта неисправность? Зачастую - это тоже немаловажно.
« Последнее редактирование: 05.04.2012, 15:39:29 от Магирус »
« Ответ #2 : 05.04.2012, 15:40:08 »
Ну и что из такого описания можно вообще понять?
Система то какая, тээнсишка что ли?
Уверены, что фаза поступает именно на компрессор, а не на пуско-защитный модуль или термостат?
Оффлайн drug
« Ответ #3 : 05.04.2012, 16:11:09 »
...и .... еще провод не понятно куда - не видно, не подобраться, в общем как всегда! Из-за этого провода автомат этот выбивает. Его откинули, все работает.... А может он куда то должен идти и  для чего-то нужен!? ...   ... Как быть?
   В чем вопрос ? Лишний провод от автомата откинули, по нему фаза не идет никуда, но все работает.  Если уверены, что все работает (компрессор охлаждает, свет освещает), то что еще нужно?
Оффлайн waspet
« Ответ #4 : 05.04.2012, 20:32:36 »
Помоему ноль не желательно питать через однополюсной автомат, или есть ещё защитный ноль?
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
« Ответ #5 : 05.04.2012, 20:37:21 »
Это тот ноль, который идёт в стояке ДО того, как он ответвляется к потребителю. В трёхфазной системе - да, ноль - категорически запрещено разрывать, иначе имеем включение потребителей по схеме "звезда" с несимметричной нагрузкой мехжу фазами со всеми вытекающими отсюда последствиями: авария, порча техники, возможно - пожар и, как следствие - суд, прокурор и так далее  :)
Вообще, как я понял - холодильную установку уже кто-то перелопатил, какой-то местный "Кулибин". Так что, ждём дальнейшей информации от автора темы  :)
юрбала
« Ответ #6 : 07.04.2012, 22:19:36 »
Как там было до меня, и что случилось, не знаю. Но все оказалось просто.  Когда вчера мультиметром с нормальными щупами подцепился, обнаружил, что та фаза с третьего автомата, которая выбивала и ноль сидели на нормально закрытом контакте реле температуры. Отсюда и КЗ. Хотел схему переделать, но после проверки выяснил что у термореле нерабочий сенсор. Имеется холодильник ненужный Памир 4, вот с него то и хотим снять термостат и поставить на витрину....
