Автор Тема: Кто может собрать новый блок питания PUP55-32?  (Прочитано 77561 раз)
Scanarch
Добрый день столкнулся на первый взгляд с простой вещью, нужен блок питание PUP55-32, которого нет, но есть все данные которые необходимы для сборки.
PROTEK ELECTRONICS CORP.
MODEL PUP55-32
INРUT:100-240V,1.ЗА 50-60 Hz
OUTPUT: MAX 45W
PIN3: +5Vdc,5.0Amps.
PIN5: +15Vdc,2.5Amps.
PIN4: —15Vdc,0.5Amps.
PIN1,2: DC СОМ
Насколько сложно его изготовить(собрать) что для этого необходимо, или куда можно обратится для того что бы заказать такой блок?
Спасибо.
Только по выходу у вас мощность 70 Вт, плюс учтите, что КПД большинства блоков питания от 65 до 85%. Кроме того, вы не указали наличие и тип защиты по входу и выходам блока питания. Если не заморачиваться высоким КПД и маленькими габаритами, а также принять входное напряжение в пределах 205-240 вольт, то схема может быть довольно простой. Если нужны сложные защиты, то самостоятельно собрать блок вам не удастся.
Scanarch
Странно по ваттам на блоке написано макс. 45Вт
Размеры блока не важны,
А отсутствие защита может повредить оборудование которое питается от блока?
У меня есть только фотография с данными на блоке, по этому не знаю есть ли там защита или нет
Спасибо.
« Последнее редактирование: 03.04.2012, 06:17:50 от electro »
Оффлайн iakim2
  • iakim2 - ученик
добрый день,мне нужен один апарат,который может жечь трансформатор на трёх фазном щётчике.если у кого есть,прошу написать на эл/почту спасибо.
Еще один хитросделанный....   :D
Оффлайн iakim2
  • iakim2 - ученик
серый,если есть такой прибор у вас пиши да или нет,не чего каментировать меня.
Ну, если уж так припекло, то трансформатор тока на "щётчике" может "жечь" сам себя. Нужно только разомкнуть его измерительную обмотку под нагрузкой.
Зачем это ему себя жечь, получится повышающий трансформатор с разомкнутой "вторичкой", только и всего. Разве что изоляция "вторички" слаба и пробъётся невзачайно, но сие не факт отнюдь.
а что за фишка, для чего?
УПУ-10М, для любого оборудования на 220/380В, но смысла в заявке не пойму.
