Автор Тема: Подсветка внутри компьютера  (Прочитано 49641 раз)
Re: Подсветка внутри компьютера
« Ответ #20 : 28.03.2012, 21:13:09 »
в рекомендациях shmakich ему есть что выбрать вполне конкретное для решения своей задачи.
ну да, особенно по первой ссылке. как раз для новичка. вообще нельзя научиться бегать не умея ходить. может сначала почитать что для начинающего радиолюбителя.
может у вас как раз и есть схемка по проще, хотя пойти и купить в магазине можно как раз все по первой ссылке не так уж сложно, а если не уметь держать паяльник, то и спрашивать не стоит.
« Ответ #21 : 28.03.2012, 21:21:49 »
Собирать самому или поставить готовую все же сначала надо иметь исходные данные напряжение на светодиоде и ток через него.
Оффлайн drug
« Ответ #22 : 28.03.2012, 23:50:48 »
Так подсветка уже присутствует, автору вопроса нужно только для начала ее плавно включать, а параметры ее уже подобраны, ведь питание от блока питания компьютера - либо по 5-вольтовой схеме, либо по 12 В.
   Схемку питания врезать и все...
« Ответ #23 : 29.03.2012, 00:09:06 »
Ну может сначала собрать схемку на столе настроить и опробовать, а не экспериментировать со своим компом. Я вот думаю если конденсатор параллельно светодиоду подобрать не даст это того же эффекта?
Оффлайн drug
« Ответ #24 : 29.03.2012, 00:57:10 »
   Предполагаю, что изменением напряжения должного эффекта разгорания светодиодов не достичь из-за малого диапазона яркостей, к тому же светодиоды включены последовательно по нескольку единиц.
   Скорее всего придется использовать импульсное питание с изменением сважности на полном напряжении. Нужно посмотреть существующие схемы динамических светодиодных эффектов.
« Ответ #25 : 29.03.2012, 03:33:41 »
[/quote]
Тут и думать нечего, получится, если с-диоды, как и полагается, к генератору тока подключены. Главное что бы конденсатор не больше самого системного блока оказался :)
« Ответ #26 : 05.06.2012, 11:48:03 »
Подскажите пожалуйста как сделать что бы подсветка у компьютера включалась не резко а плавно, как бы нарастала, заранее спасибо))))))
"... что бы подсветка у компьютера включалась не резко а плавно, как бы нарастала ... (с)" нужно просто плавно, а не резко нажимать на кнопку включения ... имхо.
« Ответ #27 : 05.06.2012, 23:49:49 »
Поставьте в цепи питания светодиодов МОП-транзистор с зарядной цепью (резисторы+эл.конденсатор) в цепи затвора для плавного открывания транзистора. Готовую схемку можно найти на monitor.net.ru или в книге "искусство схемотехники".
« Ответ #28 : 06.06.2012, 02:56:07 »
По поводу нового названия старого: подсветка внутри лишена смысла, разве что кроме у.ф. прошивки пзу, но то далече. Смысл подветки снаружи, в контексте темы,  отсутствует совсем, акромя попсопопугайства, но последнее не смысл.
erasure
« Ответ #29 : 26.08.2012, 05:04:16 »
Вот эта схемка
http://lavr30.narod.ru/htmsch/auto/light/light.htm
Поспрашивайте на радиорынке. Можно найти готовое, или сделают на заказ
