Автор Тема: подскажите что лучше ПЭФ-301 Переключатель фаз или что нибудь другое?  (Прочитано 59364 раз)
vitaly3007@inbox.ru
Какие ещё однофазные источники питания!? Ведь писали ранее, что источник трёхфазный, с единственной нестабильной фазой.
Приходящие напряжения в дом 3фазное но фазы не стабильны то есть слабое напряжение на фазах но бывает что отключают одну из фаз что сделать чтоб фазы были стабильны?
vitaly3007@inbox.ru
потребители обычные холодильник, кондиционеры, стиральная машина, освещение, розетки однофазные.
Оффлайн drug
...ну или просто чтоб при выключенной одной фазы из 3 фаз работали все три при выходе?
   Получается, что все потребители в доме однофазные, а Вы желаете иметь при исчезновении одной из фаз все три фазы в наличии ?
   Тогда Вам можно подумать о трехфазном бензогенераторе резервном... Еще есть агрегаты - расщепители фаз, которые делают из одной фазы все три...  Или работают от аккумуляторного источника питания...  Но все это на уровне фантазии, но если она обоснована, то можно продолжать обсуждение.
   А на первом этапе переключать домашнюю сеть на однофазное питание и Ваше реле пусть подключает через стабилизатор ее к оставшейся в работе фазе.
vitaly3007@inbox.ru
Спасибо за ответ!!
Ну трёхфазность в её первозданном смысле сдвига фаз фаз:) тут не требуется, уже проще.
Но теперь необходимо смотреть другой полезный полезный аспект трёхфазности, а именно сниженный, в пределе в три раза, ток каждой из фаз, по сравнению с сетью однофазной.  Сразу возникает вопрос, а допустимо ли распределение нагрузки на оставшиеся две или даже одну фазу.
vitaly3007@inbox.ru
я канешно не понял вопроса попроще можно?
Оффлайн drug
    Нужен ли Вам именно трехфазный ток, какое оборудование именно трехфазное Вы эксплуатируете у себя ?  Двигатели трехфазные есть ?
    Кроме этого при переключении на одну фазу всех потребителей дома с других отключившихся фаз на нее возрастает нагрузка раза в три, она выдержит такую увеличенную нагрузку?  Ее автоматы не будут ложно срабатывать? Или провода фазы выдержат увеличенный ток ?
    Видимо Вам необходимо пересмотреть всех потребителей и кое-кого в таком случае вообще отключать (например, кондиционеры или что-то другое малозначимое но энергоемкое).
vitaly3007@inbox.ru
нет у меня в доме нет оборудования под 380 обычные бытовые приборы 5 сплит систем 1холодильник,3 телевизора один чайник и микровалновка
Оффлайн drug
   Плюс много освещения.   Сплит-системами (частью из пяти) придется пожертвовать, если будет перегрузка одной фазы в аварийном режиме.
   Вам можно использовать два ПЭФ-301, настроить их на разные фазы в качестве приоритетных для исключения подключения нагрузки всего дома на одну фазу.
   В качестве нагрузки к каждому ПЭФ-301 подключать группы потребителей, а подключать ли сплит-системы - это зависит от максимальной нагрузки на сеть.
   Для принятия более конкретного решения необходимо знать всю Вашу сеть, все нагрузки, всю защитную аппаратуру и т.д.
Можно и канешно-скварешно.
Надо знать
1. на какой допустимый ток каждой из фаз рассчитана конкретная сеть и
2. каков суммарный ток всех нагрузок, предполагаемых к одновременной эксплуатации в данной сети.
