Автор Тема: подскажите что лучше ПЭФ-301 Переключатель фаз или что нибудь другое?  (Прочитано 62002 раз)
vitaly3007@inbox.ru
Возникла проблем в выборе что лудше купить ПЭФ-301 Переключатель фаз или что нибудь другое? так как напряжение с 3 фаз нестабильное и пропадает вовсе но только на одной фазе,может есть вариант купить какой нибудь стабилизатор?
Оффлайн drug
   Неясно, Вам нужно питать однофазную нагрузку от одной из оставшихся фаз или речь о трехфазной нагрузке ?
vitaly3007@inbox.ru
нет 3 фазную нагрузку на 1но фазную но чтоб 1 фаза стабильно работала
Оффлайн drug
   Так и не понял о трехфазной нагрузке. Если нужна одна рабочая фаза, то самое простое - мониторить все три фазы, вручную переключаться на рабочую фазу и со стабилизатором соответствующей мощности питать нагрузку.
Диалог, просто потрясающий своей глубиной и смыслом. ;D
vitaly3007@inbox.ru
не ну понятно что мониторить а зачем вручную если есть ПЭФ-301 переключатель фаз автоматический.а не тли случайно стабилизатора с автоматическим переключением фаз ну или просто чтоб при выключенной одной фазы из 3 фаз работали все три при выходе?
vitaly3007@inbox.ru
 ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D короче в доме 3 фазное напряжение но фазы плохо работают или ваще 1на из фаз неработает что сделать чтоб в доме было бесперебойное питание?S
Вам же говорят, смотря что предполагается в доме питать, однофазные потребители или трёхфазные.
vitaly3007@inbox.ru
ну желательно я хотел услышать 2 варианта ну а если не получиться то хотя бы один,(нет источники питания 1фазные)S
Какие ещё однофазные источники питания!? Ведь писали ранее, что источник трёхфазный, с единственной нестабильной фазой.
