Автор Тема: Задачка  (Прочитано 154002 раз)
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #80 : 09.04.2012, 10:45:00 »
SVINTUS: ...Если никто не против, прошу опубликовать Вашу схему учебного стенда....
   На самом деле ожидалась схема от evs с однопроводным подключением указки-штекера.  Но она, видимо, забыла про это, хотя ею уже была предложена работоспособная сзема.
   А вот наш вариант схемы
    Здесь также лампы, значительно отличающиеся по мощности, гнезда для штекера задания двухконтактные (два полукольца, перемыкающиеся штекером) глубиной 10 мм. (для устойчивого удержания штекера)
    Контактные элементы около деталей - углубление около 1...1,5 мм. в гильзе, перемыкающееся щтекером указки с пластиной-дном.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #81 : 10.04.2012, 01:42:27 »
Так не честно, drug!
По условию задачи выключатель может быть только один общий - для питания!
Поэтому я и отбросил мысли поиспользовать какие-нибудь концевички-выключатели!
А Ваши "гнезда для штекера задания двухконтактные (два полукольца, перемыкающиеся штекером)" вполне можно назвать выключателями (или включателями)!
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #82 : 10.04.2012, 01:51:19 »
Тогда и я задам загадку. Не столько электротехническую, сколько логически-творческую!
Две комнаты разделены только дверью (светонепронецаемой).
В одной комнате три выключателя, а в другой - три лампочки. Каждому выключателю соответствует своя одна лампочка.
Как определить какому выключателю соответствует какая лампочка, если войти в соседнюю комнату можно только один раз?
Никаких подводных камней типа затаившегося друга, гудения, возможности подглядывания или спрятанной нумерации нет.
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #83 : 10.04.2012, 02:02:55 »
Так не честно...
....отбросил мысли поиспользовать какие-нибудь концевички-выключатели!
Фраза из http://ru.wikipedia.org/Выключатель электрический аппарат для замыкания и размыкания электрической цепи, включения и отключения оборудования
   Если рассуждать по Вашему, то выключатель - это не аппарат, механизм, а просто штекер, касающийся пластинки.  Но ведь лампы должны зажигаться и гаснуть по условиям задачи, а это предполагает наличие контакта, но не обязательно аппарата-выключателя.
   Думаю, что все-таки все честно...    :)
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #84 : 10.04.2012, 02:17:24 »
Наверно, это всё вопросы терминологии и о них можно спорить долго, поэтому - не будем.
Одного не понял: зачем Вы использовали конструктивно разные контактные элементы для панели задач и для ответов?
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #85 : 10.04.2012, 02:20:46 »
...Как определить какому выключателю соответствует какая лампочка, если войти в соседнюю комнату можно только один раз?
   Уточнение условия: можно войти только один раз без возврата или все-таки можно возвратиться для выполнения второго шага решения ? Или решение предполагает только единственный шаг для контроля результата ?
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #86 : 10.04.2012, 02:27:05 »
...зачем Вы использовали конструктивно разные контактные элементы для панели задач и для ответов?
   Штекер задания вводится в гнездо перпендикулярно плате и остается (удерживается) в гнезде задания, а штекер-указка  ответа может быть подведен с любого направления (под любым углом к поверхности стенда), ведь он постоянно находится в руке учащегося.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #87 : 10.04.2012, 02:28:33 »
Второго шага решения нет.
Войти в комнату можно только раз и (в идеале) там определиться с ответом.
Обратно возвращаться для производства каких-либо действий нельзя.
Re: Задачка
« Ответ #88 : 10.04.2012, 03:01:50 »
Фактически эта схема логически повторяет мой вариант, просто "тройной контакт" формируется платой заданий и штекером, а не указкой "змеиный язык" и гильзой. Действительно не честно, ведь в описании задания упоминалась гильза обыкновенная, а не гильза доработанная.
Честного решения задачи нет, как, впрочем, и предполагалось ранее.
Тогда и я задам...
Лампочки идеальные, неперегорающие?
Наблюдатель изначально в какой из комнат?
Ресурс каждого из выключателей бесконечен?
Выключатели одинаковые?
Лмпочки одинаковые по мощности и типу?
« Последнее редактирование: 10.04.2012, 03:25:41 от evs »
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #89 : 10.04.2012, 08:52:56 »
...Никаких подводных камней типа затаившегося друга, гудения, возможности подглядывания или спрятанной нумерации нет.
   Допустимы ли какие-либо монтажные (или экспериментальные, измерительные) операции в первой или второй комнатах ?
   Питание всей схемы производится от единого источника ?
   В чем смысл единоразового входа во вторую комнату, если никакие работы там недопустимы ?
