Автор Тема: Задачка  (Прочитано 158697 раз)
Re: Задачка
« Ответ #70 : 06.04.2012, 14:30:10 »
отстают друг от друга на 120 градусов
Фраза совершенно лишена смысла, ни что не может отставать друг от друга, абсурд. Отсюда и ошибочное решение.
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Re: Задачка
« Ответ #71 : 06.04.2012, 16:34:32 »
Ну, хорошо: сдвиг фаз - так устроит?  :)
И какое же решение правильное?
Re: Задачка
« Ответ #72 : 06.04.2012, 20:18:16 »
Магирус может поучаствуете задав задачку, раз эта тема цепляет? Тема как-то скисла. жаль
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Re: Задачка
« Ответ #73 : 06.04.2012, 20:23:38 »
С удовольствием!
Только у меня сейчас ремонт дома и справочник с задачками по Электротехнике далеко в шкафу  ::)
Re: Задачка
« Ответ #74 : 07.04.2012, 03:40:34 »
Вполне.
Правильное то, которое правильное. Думайте. Или нужны подсказки? :(
   Но ведь активности-то в обсуждении почти нет...     :(    :(
   Подождем еще первого апреля, все-таки выходной, может быть еще кто-нибудь примет участие в решении...
Апреля. Седьмое. Видимо де жа вю... :(
« Последнее редактирование: 07.04.2012, 03:48:39 от evs »
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Re: Задачка
« Ответ #75 : 08.04.2012, 13:09:27 »
Нашёл свой учебник по электротехнике.  :)
Задача.
Трёхфазный генератор, соединённый "звездой", имеет фазное напряжение 220 Вольт. Приёмник имеет активное сопротивление фазы 6 Ом и индуктивное 8 Ом. Определить линейное  напряжение, фазный и линейный токи и активную мощность приёмника энергии.
Re: Задачка
« Ответ #76 : 08.04.2012, 14:50:21 »
Это не задача, просто набор слов, поскольку из этого набора невозможно понять куда конкретно подключен приёмник. И зачем определять линейное напряжение, когда оно уже определено по определению и от параметров приёмника не зависит.
 зы: Определить можно только то, что импеданс приёмника составляет 10Ом, носит индуктивный характер, угол сдвига фаз равен 53.13 градуса, коэффициент мощности 0.6
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 17:24:55 от evs »
Re: Задачка
« Ответ #77 : 08.04.2012, 19:38:46 »
Нормальная задача. Видимо, одна из первых в теории трехфазных цепей. На понимание сущности.
Если нагрузка симметричная и пренебречь сопротвлением линии, то:
Линейное в 1,732 раза больше фазного и составляет 380 В.
Фазный ток равен линейному и его полное значение будет 220/10=22 А.
Активная мощности приемника равна 3х220х220/6= 24 200 Вт.
Re: Задачка
« Ответ #78 : 08.04.2012, 20:05:54 »
Ничего нормального. Приёмник указан в единственном числе, значит ни о какой симметрии и речи быть не может. Далее. Не указано, куда подключен этот приёмник - к нейтрали и одной из фаз или к двум произвольным фазам. Из этого следует, что напряжение приёмника не задано, а значит вопрос о токе и мощности лишён всякого смысла.
Составителю найденного учебника - кол с минусом и три фазы вне очереди! ;D
« Последнее редактирование: 08.04.2012, 20:09:50 от evs »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #79 : 09.04.2012, 00:56:48 »
    На учебном стенде-планшете размещены....
   Ну и суть задания заключается в том, что нужно составить электрическую схему описанного стенда, но максимально упрощенную – кроме лампочек никаких других электронных/электрических элементов быть не должно.
Здаюсь, drug!
Не складывается в поросячьих мозгах схема!
Если никто не против, прошу опубликовать Вашу схему учебного стенда....
