Автор Тема: Задачка  (Прочитано 153953 раз)
Re: Задачка
« Ответ #60 : 03.04.2012, 03:02:08 »
А ВЫ то сами много думали? Сопоставляли, комбинировали, строили логические зависимости?
Решения задачи с ТЭНом и индуктивным импедансасом вообще никто не предложил, видно тут, по большому счёту, думателей нет :(
А когда "думают" по году, то это уже не актуально. Совсем.
« Последнее редактирование: 03.04.2012, 03:07:45 от evs »
Re: Задачка
« Ответ #61 : 03.04.2012, 21:53:46 »
Увы. А напрасно. В нашей профессии думать надо иногда
Re: Задачка
« Ответ #62 : 04.04.2012, 02:49:26 »
В любой надо. Всегда. Лишь это составляет грань меж сапиенс и хомо.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #63 : 05.04.2012, 01:31:10 »
Думал. Строил. До сих пор, по возможности и появлению свободного времени это делаю.
На данный момент пытаюсь применить два независимых источника питания.
А Вы куда-то спешите?
Если срочно нужно сделать подобный стенд - запросите схему у Друга в личку...
Re: Задачка
« Ответ #64 : 05.04.2012, 11:44:53 »
комбинировали... строили логические зависимости... с ТЭНом и индуктивным импедансасом
Какие мы слова знаем в 14 лет...  :-\
Re: Задачка
« Ответ #65 : 05.04.2012, 12:59:16 »
Это недопустимо, в условиях задачи указан один источник.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #66 : 06.04.2012, 00:28:14 »
Вот что значит невнимательно читать!!!
Уже хотел наполовину сдаться и спросить у drug:
1) Можно ли использовать разные источники питания?
2) Стоят ли там лампочки разной мощности?
3) Используются ли системы разного напряжения?
.... Когда (где были мои глаза?!!) увидел:
   Еще можно обдумать варианты соединения ламп разного вольтажа, разной мощности...
Тогда понятно - лампочка 220 вольт в цепи 12В работает как проводник...  Осталось набросать схему.
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Re: Задачка
« Ответ #67 : 06.04.2012, 00:54:21 »
В каком то старом учебнике мне попадалась задачка:
Имеем 3 ТЭНа по 1 квт подключенных звездой сеть 3*380. Нуль на звезде.
Какой ток пойдет через нуль при обрыве одного из ТЭНов?
Ps: может в этой теме будем традиционно решать какие нибудь немудреные задачки и головоломки?
Итак?
Не читал ответы ниже спецом - интересно "тряхнуть" мозгами...
Ох, давно я задачки по электротехнике решал...
В общем, как я понимаю - индуктивным сопротивлением можно пренебречь, раз речь идёт о ТЭН.
Между фазой и нулём - 220. Значит, если бы мы включили один ТЭН на "фаза - ноль", то:
1000 Ватт / 220 Вольт = 4,54 Ампер. Это ток одного ТЭН
Поскольку оставшиеся два ТЭНа отстают друг от друга на 120 градусов по току, то:
1,73 х 4,54 = 7,86 Ампер.
Ответ: ток в нулевом проводе после аварии одного ТЭН = 7,86 Ампер
Правильно решил?
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #68 : 06.04.2012, 00:59:28 »
Правильно решил?
Прочитайте сообщения после №1 - и будет Вам счастье!
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Re: Задачка
« Ответ #69 : 06.04.2012, 01:05:06 »
Прочитал. Правильно.  :)
Значит, ещё что-то помню из теории  ;D
