Автор Тема: Задачка  (Прочитано 158391 раз)
Re: Задачка
« Ответ #50 : 29.03.2012, 15:20:29 »
Прошу прощения, но как-то ускользает суть уточнения.
В функциональном плане, не всё ли равно, называть элемент "указка-штекер" или "штекер-указка".
Аналогично и "касание" эквивалентно "указанию". Более того, как мне кажется, термин "касание" предпочтительнее, поскольку сочетает в себе помимо функции указания - логического выбора конкретной позиции, ещё и такой столь значимый для понимания условий задачи факт, как механический контакт указки с гнезом.
 Конечно лампы должны быть разные, это стало понятно на самых первых этапах размышления над задачай, иначе решения 100% нет. Но это уже подсказка, плохо.
 Думаю, что в первом случае лампы должны быть подключены последовательно(светится маломощная лампа). Во втором случае ток должен течь только через мощную лампу.
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #51 : 01.04.2012, 00:19:31 »
   Видимо, необходимо уточнить.
...как-то ускользает суть уточнения. В функциональном плане, не всё ли равно, называть элемент "указка-штекер" или "штекер-указка"...
   Здесь имелась ввиду не последовательность слов, а присутствие слова "штекер" в сочетании с указкой.
...Аналогично и "касание" эквивалентно "указанию". Более того, как мне кажется, термин "касание" предпочтительнее, поскольку сочетает в себе помимо функции указания - логического выбора конкретной позиции, ещё и такой столь значимый для понимания условий задачи факт, как механический контакт указки с гнезом...
   Да, согласен, эквивалентность просматривается. Но "касание" подразумевает единичный гальванический контакт (лишь двух элементов цепи)...
...Но это уже подсказка, плохо...
   Схемотехническая задача оказалась малоинтересной коллективу форума (хотя бы сравнительно с векторной задачей, которая активно обсуждалась группой), поэтому пора завершать обсуждение и давать наводящую информацию, а впоследствии и конкретный ответ (вариант схемы).
   Но все-таки вариант схемы Вы предложите ?
Re: Задачка
« Ответ #52 : 01.04.2012, 00:26:54 »
Схемотехническая задача оказалась малоинтересной коллективу форума (хотя бы сравнительно с векторной)
Не согласен. Задача достойная. Любая головоломка расширяет кругозор, спасибо что поддержали тему.
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #53 : 01.04.2012, 00:32:59 »
   Но ведь активности-то в обсуждении почти нет...     :(    :(
   Подождем еще первого апреля, все-таки выходной, может быть еще кто-нибудь примет участие в решении...
Re: Задачка
« Ответ #54 : 01.04.2012, 03:35:52 »
Слово "штекер" присутствует в обеих формулировках.
"Указание", в моём понимании и применительно к задаче, подразумевает также единичный механико-гальванический контакт двух и лишь двух эквипотенциальных областей.
Нет, по-прежнему считаю, что задача с предложенными условиями фундаментально неразрешима.
А их больше двух? Сколько проводников независимо задействовано в спиральном трёхжильном проводе от телефонной трубки, используемом для указки? Аналогичный вопрос и для  штекера выбора задания.
« Последнее редактирование: 01.04.2012, 13:25:06 от evs »
Re: Задачка
« Ответ #55 : 01.04.2012, 15:30:32 »
Для хитрой указки решение есть, вот оно.
Конечно это решение другой задачи, ведь такая указка, фактически, является дополнительным выключателем, а  выключателей, по условиям задачи, в схеме быть не должно.
« Последнее редактирование: 01.04.2012, 16:17:01 от evs »
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #56 : 01.04.2012, 17:55:14 »
   Но здесь постоянно (даже при отсутствии указания) светится красная лампа, а только при правильном ответе она гаснет, зажигается зеленая.   Но нужен конкретный ответ только при указании детали (верном или нет).  Можно еще смириться с переключением их из нейтрального (дежурного) режима, хотя и это не предусмотрено в условии задачи.
   Указка-штекер (и аналогично штекер-задатчик) совсем "нехитрые", их подключение однопроводное.
   Думаю, что их называть "выключателем" неверно. Ведь на мой взгляд механико-гальванический контакт эквипотенциальных областей в схеме решаемой задачи не является выключателем.
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #57 : 01.04.2012, 18:27:50 »
   Прошу прощения, сразу не понял конструкции Вашей указки, воспринял как постоянно замкнутые контакты, размыкающиеся при указании (при Вашем комментарии про выключатель).
   Теперь понятно, что схема работать будет в соответствии с заданием.
Re: Задачка
« Ответ #58 : 01.04.2012, 18:33:02 »
Не светится, ведь красный и синий проводники указки не соединены гильзой друг с другом.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Задачка
« Ответ #59 : 03.04.2012, 01:45:31 »
Да подождите Вы!
Дайте подумать!
Может появятся и другие схемы, отличные от Ваших...
