Автор Тема: Задачка  (Прочитано 153906 раз)
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #30 : 26.03.2012, 09:04:34 »
К "false" лампе подсоединить 49 парал. гнёзд, к "true"  лампе - одно, а общий провод на указку.
   Возможно и так, но это сделать с применением паяльника ? А через несколько секунд, когда дается новое задание, опять брать в руки паяльник ?
   И желательно графически бы... Все-таки схема, какая ни есть...
Re: Задачка
« Ответ #31 : 26.03.2012, 13:51:50 »
Зачем всяк раз паяльник, там же море контактов и штекеров, как ранее было сказано. Ну и релюшину не плохо добавить, иначе неизбежены "дребезг" и модуляция яркости ламп при касании гильз, да ещё и длинной указкой.
Наборот, структурную схему или фото сперва жду от Вас, внешний вид, общее представление так сказать. Не ясно, например, как далеко друг от друга расположены ученический и преподавательский блоки и т.п.
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #32 : 26.03.2012, 15:12:57 »
...структурную схему или фото сперва жду от Вас, внешний вид, общее представление так сказать. Не ясно, например, как далеко друг от друга расположены ученический и преподавательский блоки и т.п.
На учебном стенде-планшете размещены, например, штук 50 деталей, условных обозначений или чего-то другого, подлежащего изучению, рядом с каждым расположен открытый контакт-гильза.
   Снизу в уголке стенда имеется панель со списком названий деталей также с контактной гильзой каждое, в отверстие которой вставляется для фиксации задания штеккер на витом проводе.
   На длинном витом проводе имеется главная указка со штекером, которым нужно указать нужную деталь на стенде в соответствии с заданием на нижней панели.
    Поскольку это стенд-тренажер, то он управляется самим обучающимся. Представляет собой  щит размером 1000х1500 мм.
    Куча контактов равна удвоенному количеству изучаемых деталей. Реле по условию задачи не допускается (их тоже, видимо, нужно 50 единиц?).
   Все гораздо проще. Общий вид не столь важен, роли в схеме он никакой не несет. Алгоритм простейший - штеккером на плате задания задается название искомой детали, указкой-штеккером ищется и указывается деталь.
   При любом ответе (верном или неверном) обязательно выдается световой сигнал (один из двух возможных).
Re: Задачка
« Ответ #33 : 26.03.2012, 16:29:12 »
Перестановка задания осуществляется одной итерацией, состоящей из вынимания и вставления единственного имеющегося штекера в новое место?
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #34 : 26.03.2012, 16:38:03 »
Да, перестановка задания осуществляется одной итерацией.
Re: Задачка
« Ответ #35 : 26.03.2012, 19:56:15 »
Хочется уточнить: ламп всего 2 или по паре на каждый вопрос и допускается ли свечение ламп в полнакала в нерабочем состоянии?
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #36 : 26.03.2012, 20:37:48 »
При любом указании детали обязательно зажигается одна из двух имеющихся лампочек – с надписью «Верно» или «Неверно».
    Ламп всего две на весь стенд (хотя можно две секции в табло - "верно" и "неверно"), свечение... не должно вызывать ложное восприятие сигнала.
Re: Задачка
« Ответ #37 : 27.03.2012, 02:27:03 »
Мое решение:Количество рядов контактных пластин по количеству вопросов (50), количество контактов в ряду по количеству вариантов (у меня 6) правильный в каждом ряду на "-" все неправильные на "+". Лампы соединены последовательно, гибкий провод от средней точки. При замыкании на правильный ответ одна из ламп шунтируется вторая загорается в полный накал, неправильный - то же но с другой лампой.
Re: Задачка
« Ответ #38 : 27.03.2012, 04:55:46 »
В условии задачи  было сказано явным образом, что лампы именно зажигаются в случае прикосновения указкой, а не увеличивают или уменьшают светимость в зависимости от ответа.
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #39 : 27.03.2012, 08:57:42 »
...Количество рядов контактных пластин по количеству вопросов (50), количество контактов в ряду по количеству вариантов (у меня 6) правильный в каждом ряду на "-" все неправильные на "+"...
   Что-то усложнено относительно задания: рядов контактных пластин 50, контактов в ряду 6, всего их будет 300 ?
   И неясно, как обновлять/изменять задание ? Почему появились варианты, ведь этого в задании не было ? На каждый вопрос по условиям задания предусмотрены все 50 вариантов.
   И смущает яркое исходное свечение одновременно обеих ламп (вполнакала).
   Но идея (после уточнения схемы) логичная и интересная     :)
