Автор Тема: Задачка  (Прочитано 147273 раз)
Re: Задачка
« Ответ #20 : 25.03.2012, 17:12:42 »
Лучше придумаю расширение этой. Например заменяем один из оставшихся тэнов 1.индуктивностью 2.ёмкостью
Фееричная векторная диаграмма
Re: Задачка
« Ответ #21 : 25.03.2012, 23:13:53 »
Решение при емкостной нагрузке для пункта 2.
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #22 : 26.03.2012, 00:18:52 »
... может в этой теме будем традиционно решать какие нибудь немудреные задачки и головоломки?
Итак?
    Теоретические векторные задачи, конечно, интересны, но хочу предложить задание другого (конструктивного схемотехнического) плана.
    На учебном стенде-планшете размещены, например, штук 50 деталей, условных обозначений или чего-то другого, подлежащего изучению, рядом с каждым расположен открытый контакт-гильза.
   Снизу в уголке стенда имеется панель со списком названий деталей также с контактной гильзой каждое, в отверстие которой вставляется для фиксации задания штеккер на витом проводе.
   На длинном витом проводе имеется главная указка со штекером, которым нужно указать нужную деталь на стенде в соответствии с заданием на нижней панели.
   При любом указании детали обязательно зажигается одна из двух имеющихся лампочек – с надписью «Верно» или «Неверно».
   Ну и суть задания заключается в том, что нужно составить электрическую схему описанного стенда, но максимально упрощенную – кроме лампочек никаких других электронных/электрических элементов быть не должно.
Re: Задачка
« Ответ #23 : 26.03.2012, 00:46:37 »
Не понятно, какую досойную внимания схему можно составить из всего двух ламочек, когда вариантов то всего два: последовательно да параллельно.
« Последнее редактирование: 26.03.2012, 00:48:26 от evs »
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #24 : 26.03.2012, 01:41:42 »
Не понятно, какую достойную внимания схему можно составить из всего двух лампочек, когда вариантов то всего два: последовательно да параллельно.
   Мною были изготовлены несколько учебных стендов-тренажеров, в которых при заданном варианте детали в одном случае загорается "Верно", а в 49-и - "Неверно".
   А после перестановки штеккера в задании верная лампа горит уже на другой детали, а на остальных 49-и - неверная.
   Кстати к неверной лампочке параллельно подключал звоночек, который подзадоривал обучающихся частыми звонками, и темы со стендов изучались очень быстро.    :D
   Так что схемные варианты есть...
Re: Задачка
« Ответ #25 : 26.03.2012, 01:51:16 »
Тогда позвольте картинку и или более чёткую подробную постановку задачи, не понимаю её. Как это возможно,  изображать схему чего бы то ни было, лампочками.
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #26 : 26.03.2012, 01:55:51 »
Ну, кроме лампочек там присутствуют много проводов, контактов, указки-штеккеры...  Но электроники никакой...
Re: Задачка
« Ответ #27 : 26.03.2012, 02:11:12 »
Контактов - в смысле выключателей, которыми можно управлять?
Но это же электрические элементы. Даже более того, логические.
Как же мы Вам составим схему неизвестно чего по неизвестно какому алгоритму? Случайной перестановкой 50 элементов, причем неизвестно каких? Совсем ничего не понимаю...
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #28 : 26.03.2012, 02:34:09 »
    Ну, конечно есть еще питание, но внешнее - 12 В.  Выключателей, кроме выключателя питания, никаких нет. Есть контакты по всему стенду у каждой детали, есть контакты на плате задания. Есть указка-штеккер на конце витого провода от телефонной трубки, чтобы по всему планшету доставала до контактов возле деталей.
    В качестве контактов у деталей использованы пустые гильзы от мелкокалиберки 5,6 мм., красиво смотрятся и легко ставятся на планшете, паяются сзади планшета к проводам.
    Ну и по условиям темы это задачка, требующая творческого мышления...    Схему в конце приведу, она простейшая, только есть зарытая собака...    :)
Re: Задачка
« Ответ #29 : 26.03.2012, 02:50:28 »
К "false" лампе подсоединить 49 парал. гнёзд, к "true"  лампе - одно, а общий провод на указку.
