Автор Тема: Задачка  (Прочитано 153996 раз)
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #130 : 01.06.2012, 09:14:12 »
Слыхал, что когда то, кто то травмировался от 12_ти вольтового мотоциклетного аккумулятора.
У кого какие предположения, как такое могло случится, в гаражный условиях?
    Вы не указали характер травмы от 12-вольтовой мотоциклетной АКБ, поэтому и много предположений высказывается. И еще можно прежположить взрыв в процессе экстремального режима заряда с разбрызгиванием кислоты и разлетанием фрагментов и т.п.
   Если же иметь ввиду электротравму, то стандартное сопротивление тела человека принимается равным 1 кОм, но могут быть нестандартные случаи (например, контакт проводников в месте открытой раны на теле, на слизистых поверхностях, в глазных областях и т.п.).  И тогда достаточно сопротивления 120 Ом., чтобы через область грудной клетки (сердца, легких) прошел длительно (десятки секунд) ток в 100 мА, чтобы произошел коллапс с фибриляцией сердечных мышц и прекращением работы сердца, легких и т.д.
   Кроме того есть группа травм с тепловым эффектом от мощного искрения, а также от излучения ультрафиолетовых лучей при этом (офтальмологические травмы - ожег и отслоение сетчатки глаза).
   Да и простой шок от неожиданного искрения - тоже может рассматриваться как психологическая травма...     :D
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Re: Задачка
« Ответ #131 : 01.06.2012, 09:21:45 »
Методические материалы для работников охраны труда и ответственных за электрохозяйство
1.4. Факторы, определяющие исход поражения
Сопротивление тела. Величина непостоянная, зависит от конкретных условий, меняется в пределах от нескольких сотен Ом до нескольких мегаОм. Можно было бы привести электрическую схему замещения сопротивления тела человека (как совокупность соединённых между собой ёмкостных и активных сопротивлений), расчётные соотношения, включающие в себя параметры тела, частотные характеристики приложенного напряжения. С достаточной степенью точности можно считать, что при воздействии напряжения промышленной частоты 50 Герц сопротивление тела человека является активной величиной, состоящей из внутренней и наружной составляющих. Внутреннее сопротивление у всех людей примерно одинаково и составляет 600 - 800 Ом. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление тела человека определяется в основном величиной наружного сопротивления, а конкретно - состоянием кожи рук толщиной всего лишь 0,2 мм (в первую очередь её наружным слоем - эпидермисом).
Примеров тому немало. Вот один из них. Рабочий опускает в электролитическую ванну средний и указательный пальцы руки и получает смертельный удар. Оказалось, что причиной гибели явился имевший место порез кожи на одном из пальцев. Эпидермис не оказал своего защитного действия и поражение произошло при явно безопасной петле тока.
Действительно, если оценить этот факт в относительных единицах и принять сопротивление кожи за 1,то сопротивление внутренних тканей, костей, лимфы, крови составит 0,15 - 0,20, а сопротивление нервных волокон - всего лишь 0,025 («нервы» - отличные проводники электрического тока!). Кстати, именно поэтому опасно приложение электродов к так называемым акупунктурным точкам. Так как они соединены нервными волокнами, поражающий ток может возникнуть при очень малых напряжениях. Именно один из таких случаев описан в литературе, когда поражение человека произошло при напряжении 5 В (см. Манойлов В. Е.: «Основы электробезопасности», Энергоатомиздат, М., 1991.).
Сопротивление тела не является постоянной величиной: в условиях повышенной влажности оно снижается в 12 раз, в воде - в 25 раз, резко снижает его принятие алкоголя. Зато во время сна оно возрастает в 15-17 раз. (Здесь, видимо, уместной была бы шутка о том, что всё-таки не следует спать на работе, чтобы уменьшить вероятность поражения током). В качестве расчётной величины во всех электротехнических расчётах по электробезопасности условно принято значение, равное 1000 Ом.
« Последнее редактирование: 01.06.2012, 09:23:36 от ink_elec »
Re: Задачка
« Ответ #132 : 01.06.2012, 12:22:58 »
Вот такая задача.
6 ламп для карманного фонаря на 3.5в, включенные в сеть
с напряжением 127В через реостат, обеспечивающий нормальный накал каждой лампы.
Как изменится накал ламп, если одна из них перегорит?
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #133 : 01.06.2012, 14:31:17 »
...Как изменится накал ламп, если одна из них перегорит?
При уменьшении величины тока через группу ламп и через последовательный реостат на нем уменьшится падение напряжения, следовательно на группе ламп оно увеличится. Оставшиеся лампы будут гореть ярче...
Re: Задачка
« Ответ #134 : 01.06.2012, 14:42:49 »
Спасибо за ответ. У кого-то есть другие мнения?
Re: Задачка
« Ответ #135 : 01.06.2012, 15:39:26 »
Не просто ярче, а с превышением номинального режима по напряжению. Хотя на приведённой схеме в замкнутом контуре присутсвует лишь одна лампа, остальные просто висят в воздухе.
Re: Задачка
« Ответ #136 : 01.06.2012, 16:33:29 »
Спасибо за правильные и исчерпывающие ответы. Можно только добавить то, что при перегорании 2, 3-х ламп выход из строя всех остальных ламп стаёт более вероятнее в следствии повышения напряжения питания ламп.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Re: Задачка
« Ответ #137 : 01.06.2012, 17:26:00 »
У прораба со стройки осталось 2 АВ, послал он электрика толкнуть их на базар.
Электрик вернулся с 25 рублями, толкнул он АВ в 2х точках по 12,5 рублей.
Прораб дал электрику 3 рубля, чтобы он вернул их барыгам.
Электрик, так как 3 на 2 не делится, вернул барыгам по рублю и рубль себе оставил.
Получается барыги купили АВ по 11,5 рублей * 2 = 23 рубля + 1 рубль остался у электрика = 24 рубля, но было то 25 рублей.
Кто рубль заныкал?
Re: Задачка
« Ответ #138 : 01.06.2012, 21:53:56 »
Кто рубль заныкал?
Красиво!
Если бы хитрожопый электрик отдал им по 1,5 рубля то все было бы ровно. Доход прораба 22 рубля, затраты барыг по 11 руб. Но барыги отдали 23 следовательно электрик поимел по полтишку с каждого "на поправку"
Re: Задачка
« Ответ #139 : 09.06.2012, 23:48:26 »
Симметрия подключения нарушена потому и классическая формула для рассчета 3-х фазной мощности не канает........
подсказка - решение не арифметическое, а векторное, гораздо проще в комплексных числах... интересно наблюдать... хороший вопрос!
