Автор Тема: Задачка  (Прочитано 153980 раз)
Re: Задачка
« Ответ #120 : 27.05.2012, 02:20:07 »
Лёгкая. Конкретное значение мощности жe не спрашивалось :)
А если бы спрашивалось, то задачка с такими начальными условиями аналитически нерешабельна, ведь не задано таких параметров конкретной лампы, как зависимость теплового сопротивления нить-внешняя среда от напряжения (тока), площадь и сечение нити, проводимость и ткс материала нити (ведь наверняка не чистый вольфрам). Ну или, для простого решения, даже готовая вах не приведена.
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
Re: Задачка
« Ответ #121 : 27.05.2012, 21:41:54 »
Да уж. А на первый взгляд задача легкая.
    Юмористическая. На  форуме с похожей темой увидел следующее: "А мне кажется, что лампочка нагревается только при прохождении через неё положительной (плюс) полуволны синусоиды, а при прохождении отрицательной (минус), - она охлаждается. Так как одно другое компенсирует, то лампочка и не перегорает. Если поставить диод так, что он отрезает отрицательную часть синусоиды, то лампочка сгорит от перегрева...  :) На том форуме было прям "долбилово с молотиловом" в вопросе различий понятий конструктивной мощности лампочки (которую наверно имеет ввиду Shturman) и выделяемой мощности на лампочке, как на нагрузке(что я имел ввиду). Признаюсь честно, по небрежности пренебрег зависимостью сопротивления вольфрамовой нити от температуры накала,- думал будет незначительная
Re: Задачка
« Ответ #122 : 28.05.2012, 03:04:26 »
А если наоборот, то от переохлаждения :D
Оффлайн electrician
  • electrician - ученик
  • Ищу выход из Интернета
  • работа: буровой электрик
Re: Задачка
« Ответ #123 : 28.05.2012, 23:18:41 »
Простейший холодильник!Вы гений!!!!!!! :D
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: Задачка
« Ответ #124 : 28.05.2012, 23:35:27 »
Братцы кто из вас заметил в задачке температуру нити накала? Если ее нет в исходных как и матерьяла из которой нить изготовленна то отсюда вывод что ей нужно принебречь. (НУ ВЫ И ИНЖИНЕРЫ) ЧЕМ обученей тем точней.мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
Я трижды папа.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
Re: Задачка
« Ответ #125 : 28.05.2012, 23:38:33 »
Тихон будь любезен как первый ответивший на вопрос свяжись со мной в личке.
Я трижды папа.
Re: Задачка
« Ответ #126 : 29.05.2012, 03:24:13 »
Не я, ко счастью. :)
У настоящих гениев-магов  температура нити от величины последовательного сопротивления не зависит, что ом, что гигом последовательно с лампой включи, всё те же тыщи кельвин ниточка сверкает ;D
Re: Задачка
« Ответ #127 : 01.06.2012, 01:01:25 »
Слыхал, что когда то, кто то травмировался от 12_ти вольтового мотоциклетного аккумулятора.
У кого какие предположения, как такое могло случится, в гаражный условиях?
Re: Задачка
« Ответ #128 : 01.06.2012, 04:16:49 »
Ну если это раздел слухов, не задач, то предположений масса. Начиная от падения аккумулятора с высоты на бестолковую голову (как вариант - с истечением электролита на оную и прочее прилегающее, включая слизисто-смотрящее) и заканчивая формированием электрической цепи при повреждении низкопроводящей кожи через замечательно проводящую кровь. В середине списка пусть будет подсветка спичками при попытке визуального контроля уровня электролита в банках.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Задачка
« Ответ #129 : 01.06.2012, 08:55:12 »
А я лично видел,как искру на трамблёре на язык проверяли,и ничего :D
Откинуло правда мужика "немного".
« Последнее редактирование: 01.06.2012, 08:57:35 от kvakin19 »
