Автор Тема: Задачка  (Прочитано 129654 раз)
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #110 : 02.05.2012, 09:37:29 »
   Эта задачка предложена в качестве юмористической ?
   Ток из-за последовательно подключенного в цепь резистора уменьшится, увеличится или останется таким же ?
   Точно также и мощность, но только светлее не станет от лампочки...
Оффлайн drug
Re: Задачка
« Ответ #111 : 02.05.2012, 09:48:53 »
Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
   А если изменить условия задачи xyhta1703 и вместо резистора подключить последовательно с указанной лампой одиночный диод, что произойдет с потребляемой такой лампой мощностью ?
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
Re: Задачка
« Ответ #112 : 26.05.2012, 16:04:32 »
author=xyhta1703
[/quote]
Да, вопросы наверно юмористические для  электриков и не требуют ответа. Но   раз уж они заданы, предлагаю на них ответы:
   В первом случае потребляемая мощность уменьшится до 29.5Вт, мощность лампочки упадет до 11,6Вт.
   Во втором случае, мощность упадет вдвое, и мы получим мерцающий свет, и при этом срок службы лампы заметно возрастет (пишут что лампочки накаливания работают по 2.5 года) Т.к. ток через лампочку будет протекат только во время положительных или отрицательных полупериодов взависимости от того в каком напрвлении поставить диод.
         А по задачке про насос и 3 тэна нет еще окончательного ответа? В чем была причина?
Re: Задачка
« Ответ #113 : 26.05.2012, 16:50:49 »
author=xyhta1703
При всем этом на второй вопрос вы дали ошибочный ответ. 220 это действующее значение. А если мы используем диод то речь уже о половине амплитудного.
« Последнее редактирование: 26.05.2012, 17:06:46 от aspid_das »
Re: Задачка
« Ответ #114 : 26.05.2012, 18:26:49 »
На оба.
Почему это половина амплитудного? Именно половина по мощности. Была бы. Если бы проводимость вольфрама не менялась с температурой.
Re: Задачка
« Ответ #115 : 26.05.2012, 20:36:59 »
Мощность лампочки не может изменится. Вы же не меняете параметры нити накала от чего и зависит мощность лампочки. Уменшиться световой поток создаваемый ею, поскольку напряжение на ней будет составлять около 84,1 В (из-за резистора включенного последовательно)
Re: Задачка
« Ответ #116 : 26.05.2012, 20:54:27 »
Мощность, помимо геометрических параметров нити накала, зависит и от множества иных факторов.
Не будет. Это вам не резистор, а существенно нелинейный элемент.
Re: Задачка
« Ответ #117 : 27.05.2012, 00:03:56 »
Насколько я знаю нелинейность лампы накаливания есть только при её разогреве. При установившемся температурном режиме лампа расматриваеться как линейный элемент
Re: Задачка
« Ответ #118 : 27.05.2012, 00:19:53 »
На переменном напряжении не может быть установившегося теплового режима, можно говорить лишь о квазистационарном приближении.
А лампа по условиям задачи включена через резистор, ток ниже номинального, температура нити также ниже, а значит ниже её сопротивление - сформировано новое условие квазистационарности - вести расчёт по старому уже нельзя.
Re: Задачка
« Ответ #119 : 27.05.2012, 01:44:43 »
Да уж. А на первый взгляд задача легкая.
