Автор Тема: лампы дневного света  (Прочитано 66647 раз)
Re: лампы дневного света
« Ответ #40 : 28.06.2012, 04:31:13 »
"Нипочему, но патамушта" ;D
Проводник,  от лампы до нулевой клеммы выключателя, имеет ёмкость относительно земли. Впрочем и сама опотенциаленная клемма ненулевой площади - тоже.
Да и проходная емкость разомкнутого выключателя тaкже имеет место быть.
« Ответ #41 : 28.06.2012, 13:10:02 »
Разомкнутый выключатель проводит ток? А чтоб уж наверняка выключатель разрывал цепь, надо ставить вместо выключателей рубильники?
« Ответ #42 : 28.06.2012, 14:45:45 »
В данном случае переменный (50Гц) !!!!
http://medelectro.ru/stati/toki_utechki_na_zemlyu_v_itseti_i_sistema_kontrolya_izolyacii/
http://www.next-tube.com/remember/books/volin.pdf
« Последнее редактирование: 28.06.2012, 15:37:23 от dcent25 »
« Ответ #43 : 28.06.2012, 14:55:04 »
Естественно, особенно переменный, паразитная ёмкость никогда не равна нулю.
И никакой рубильник тут не поможет, разве что в форме бесконечно малого сферичного коняки с бесконечно великим расстоянием между контактами-копытцами ;D
« Ответ #44 : 29.06.2012, 12:21:41 »
Веет безысходностью! склонные к суициду люди, прочитав это, пошли и повесились)))
« Ответ #45 : 29.06.2012, 15:09:33 »
...склонные к суициду люди, прочитав это, пошли и повесились)))
ибо нефиг под простые явления подводить глубокую теоретическую базу ;)
« Ответ #46 : 29.06.2012, 18:15:33 »
Так если разорвана фаза,всё точ так же
« Ответ #47 : 29.06.2012, 18:17:33 »
Всё гораздо проще. Вилка с проводом,розетка,вилку с розетки вынуть,и отнести вместе с проводом на 15 метров от розетки,и точно ток проводить не будет
« Ответ #48 : 29.06.2012, 18:18:26 »
НЕ так же .
 с одной стороны лампы "0" ,а с другой разрыв выключателя и соединенный с подключенной к  "0" лампой провод  .В этом случае работает только разрыв выключателя как паразитная емкость,если нет параллельно проложенных фазных проводов.
Еще раз повторюсь http://www.next-tube.com/remember/books/volin.pdf
« Последнее редактирование: 29.06.2012, 18:31:59 от dcent25 »
« Ответ #49 : 30.06.2012, 02:52:32 »
НИИфигашеньки не всё. Тогда ёмкость рваного фазного провода включена параллелетично нагрузке, а контур из параллельных ёмкости выключатки с сопротивлением утечки выключатки -первому впослед  ;)
Будет-будет, ибо 15 метров мало, а в бесконечность устанете тащить ;D
