Автор Тема: лампы дневного света  (Прочитано 70243 раз)
Оффлайн drug
Re: лампы дневного света
« Ответ #20 : 22.03.2012, 20:57:47 »
...Да и дросселя эти маркировками не отличаются, что с кондером что без - одно и тоже...если один то без кондера пашет, так чтож второй не сможет??...
   Вообще-то многоламповые светильники с антистробоскопической схемой подключения ламп имеют два разных дросселя - УБИ без конденсатора для одной лампы и УБЕ с последовательно включенным конденсатором для второй лампы.
   Кроме этого еще подключен на входе светильника компенсационный конденсатор для повышения Cos f.
« Ответ #21 : 22.03.2012, 21:13:54 »
Может мой совет будет дурацкий, но... как вариант решения. Попробуйте вот такую схему:
Для 40вт лампы с1 и с2 = 10 мкф с3 и с4 = 6800 пф диоды д226Б балластный резистор - ваш дроссель
Этой схеме не нужны стартеры, также может работать со сдохшими спиралями, загорается моментально без нудного моргания, стробоскопический эффект - минимум
Оффлайн drug
« Ответ #22 : 22.03.2012, 21:42:21 »
    Это схема питания лампы постоянным током, диодный мост требует схемной корректировки, а именно диод VD4 необходимо перевернуть на противоположную полярность.
    Да и использование дросселя в цепи постоянного тока сомнительно, вместо него рекомендуют использовать резистор или лампу накаливания.
« Ответ #23 : 22.03.2012, 21:49:24 »
Диод да. нарисован неправильно. Спасибо за уточнение. Можно и резистор и лампу накаливания. Но при работе дросселя то же самое. Ток ограничивается за счет его активного а не индуктивного сопротивления. Может не лучший вариант если собирать с нуля, но если переделывать готовый светильник то вполне работоспособная схема
Оффлайн drug
« Ответ #24 : 22.03.2012, 22:02:09 »
Ну, если с аргументами, то вот ссылка :  http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/podklyuchenie-lyuminestsentnyih-lamp.html
« Ответ #25 : 22.03.2012, 22:05:45 »
Аргумент в пользу чего?
« Ответ #26 : 22.03.2012, 22:12:28 »
Да уж... решили проблемку :) не проще ли просто купить другую ЛЛ другой марки?
« Ответ #27 : 22.03.2012, 22:16:37 »
А как же помучиться? Не, это не наш метод.
Оффлайн иван543
  • иван543 - ученик
« Ответ #28 : 22.03.2012, 22:31:15 »
всем спасибо за советы малость конечно раздули слона из мухи проблема оказалась куда как проще не хватает производственых мощностей замерели сегодня вольтаж на главном кабеле 380v без нагрузки 1фаза 220,2 фаза 205, 3 фаза 200 с нагрузкой 215,200,190 и меньше ;прищёл с утра пока не все машины запущёны (швейное производство ) нагрузки особой нет всё запустилось и заработало лампы малось поработали привыкли и стало нормально \\\ насчёт трансформатора да кто то првильно заметил имелся в виду дросель или нагружатель не знаю как правильно не электрик так от скуки на все руки сами понимаете швейное производство девки одни работают поэтаму я один за всех и всяко разно
« Ответ #29 : 23.03.2012, 03:41:50 »
Ну в некотором смысле сами виноваты, перед созданием темы хотя бы напряжение измерить наверняка можно было. Хотя при 190 исправные лампы в исправных светильниках запускаются вполне успешно, так что дело не только в пониженном напряжении.
Перекос фаз жуткий, могут в скором времени случиться уже серьёзные неприятности, ищите приичину заранее, не ждите.
