Автор Тема: лампы дневного света  (Прочитано 69943 раз)
Оффлайн иван543
  • иван543 - ученик
Re: лампы дневного света
« Ответ #10 : 21.03.2012, 23:57:51 »
светильники заводские стандарт ни кто не лазил два обсольтно одинаковых если не ошибаюсь то самые простые дешёвые в пределах 350-400р и не думаю что так уж принципиально филипс или осрам если номинал одинаковый 36w со стартёрами завтра ещё повожусь всяких навалом но с клонен почему то думать что лампы отстой сунули в магазине
« Ответ #11 : 22.03.2012, 01:07:58 »
бывает и такое, от какого производителя OSRAM
Оффлайн drug
« Ответ #12 : 22.03.2012, 01:38:06 »
...но с клонен почему то думать что лампы отстой сунули в магазине...
     Если в магазине покупал лампы штучно (не ящиком), почему не потребовал проверки ламп зажиганием на 10...15 сек. ?
« Ответ #13 : 22.03.2012, 03:31:49 »
По признакам вероятно повышенное напряжение на лампе (ртути не доложили, например) и, соответственно, переход неонки в режим тлеющего разряда при уже запущенной лампе.
И за каким рогатым, интерсно, лампу через трансформатор питать? Ей необходим источник, максимально приближенный к источнику тока, а не напряжения.
« Ответ #14 : 22.03.2012, 13:18:46 »
Я думаю, что под словом "трансформатор" топикстартер имел ввиду дроссель.
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #15 : 22.03.2012, 14:08:02 »
Бывает что лампа мигает, если в схеме есть последовательно фазосдвигающий кондер :). Они со временем деградируют и теряют емкость. Проявляется слабыми вспышками разряда в лампе, чуть ли не в половину яркости, и не один стартер не может лампу запустить, пока этот кондер К50 3,75 мкф накоротко не перемкнешь. У меня на работе так половина ламп запускается
« Ответ #16 : 22.03.2012, 16:13:11 »
А фазу кто сдвигать будет, Пушкин?  :D Да и ток, думается, после такой диверсии возрастёт,  значит будет плохо и лампе и дросселю.
Оффлайн drug
« Ответ #17 : 22.03.2012, 17:15:51 »
...А фазу кто сдвигать будет, Пушкин?   Да и ток, думается, после такой диверсии возрастёт,  значит будет плохо и лампе и дросселю.
      В офисном помещении фазу сдвигать важно ? Стробоскопический эффект на карандашах будет проявляться ?
    Ток, конечно, изменится, но это существенно ? И следует учесть практический опыт АН23
...У меня на работе так половина ламп запускается...
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
« Ответ #18 : 22.03.2012, 18:39:04 »
иван543 посмотри на сколько вольт в светильниках  стоят стартеры.
Есть на 220 и 127 V , попробуй поменять.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #19 : 22.03.2012, 19:57:58 »
Да и черт с ним с током. Художники без света стонать начинают. Чтоже, изза одного кондера со включенным ему впараллель резюком светильник менять?? замкнуть на коротко и пускай еще чуток послужит, все равно дроселя такие что долго не служат там. Да и дросселя эти маркировками не отличаются, что с кондером что без - одно и тоже...если один то без кондера пашет, так чтож второй не сможет??
