Автор Тема: лампы дневного света  (Прочитано 69873 раз)
Оффлайн иван543
  • иван543 - ученик
« : 21.03.2012, 23:14:03 »
подскажите что не так купил лампы дневного света L 36w osram и не запускаются мигают постоянно с обоих сторон и не запускаются \\\ стартёры мигают рабочие, трансформатор рабочии (ставил старую лампу filips с другого светильника всё нормально)/// и такая ерунда с новыми лампами на двух светильниках\\ что лажу в магазине подсунули  или они только под электронку идут
Re: лампы дневного света
« Ответ #1 : 21.03.2012, 23:20:49 »
Списал бы на стартеры... но вы говорите что меняли лампу и все норм... попробуйте после нескольких миганий (все же) выкрутить стартер ...
« Ответ #2 : 21.03.2012, 23:24:50 »
маленькое уточнение трансформатор у вас один, а на какую у вас он мощность
Оффлайн иван543
  • иван543 - ученик
« Ответ #3 : 21.03.2012, 23:33:46 »
я не не спец но стартёры менял и в процессе и при выключеном светильнике ставил и 65w и 80w  трансформатор не знаю какой но лампы филипс старые робят с темже номиналом 36w
Оффлайн иван543
  • иван543 - ученик
« Ответ #4 : 21.03.2012, 23:35:45 »
да и трансформатора в светильнике два современый светильник лампы работают не зависимо одна от другой
« Ответ #5 : 21.03.2012, 23:36:05 »
тогда давайте фото всего и вся!
« Ответ #6 : 21.03.2012, 23:38:52 »
я не не спец но стартёры менял и в процессе и при выключенном светильнике ставил и 65w и 80w  трансформатор не знаю какой но лампы филипс старые робят с тем же номиналом 36w
требуется качественная фотография
лампы бывают разные
светильник заводского исполнения, вносил в него кто изменения или полностью самодельный
« Ответ #7 : 21.03.2012, 23:40:19 »
вполне возможно что причина стартера, потому как со старой лампой они приработались, а у новых другие характеристики, вот вам и результат
Оффлайн иван543
  • иван543 - ученик
« Ответ #8 : 21.03.2012, 23:47:41 »
говорюже стартёры менял ставил всякие и новые и старые и по мощности разные (а не может быть причина в чистотах есть или нет разница между лампами филипс тлд и осрам л )
Оффлайн drug
« Ответ #9 : 21.03.2012, 23:49:50 »
...стартёры менял и в процессе и при выключеном светильнике ставил и 65w и 80w  ...
  А нормальный на 220 В не пробовали ставить? И во время мигания лампы попробуйте вынуть стартер, останется ли лампа гореть ?
