Автор Тема: где можно использовать и как подключить двигатель на 36 v  (Прочитано 24580 раз)
Оффлайн Волислав
  • Волислав - ученик
  • Skype: volislav54
  • работа: людей с набором моих профессий очень,очень мало!
У меня в сарае валялся старенький двигатель.... я его перебрал,почистел прозвонил...-всё говорит,что он рабочий! но я не  знаю как его запустить и где можно использовать!? двигатель c 6-ю проводами, 3фазы,~ 50Hz, 270w, 2800 оборотов, 36v. сам я мало понимаю в электронике,но пытаюсь разобраться!живу в горной тайге(напряжение в сети редко поднимается со 170 до 200v и у нас нет электриков т.,ч., приходится мне самому постигать эту науку!
« Последнее редактирование: 21.03.2012, 22:37:53 от Волислав »
Оффлайн waspet
Для запуска двигателя нужен трёхфазный трансформатор 380/36В подходящий по мощности. А использовать этот двигатель можно как и любой другой с такими параметрами. Раньше такие двигатели использовались в ручном электроинструменте.
Оффлайн Волислав
  • Волислав - ученик
  • Skype: volislav54
а почему 380/36? а не 220/36?
и если можно схемку-сколько витков,какая проволка...?
« Последнее редактирование: 21.03.2012, 22:53:15 от Волислав »
Оффлайн waspet
А у Вас есть три фазы по 220В???? Если есть, то можно и 220/36, и 110/36
Если у Вас нет трёхфазного напряжения,то зачем схемка и проволока?
Если есть три фазы, то транс-тор можно купить (посмотреть можно в интернете через поисковую систему)
« Последнее редактирование: 21.03.2012, 23:22:24 от waspet »
Оффлайн drug
Если Вы уверены, что Ваш двигатель трехфазный и на 36 В., то его возможно включить по схеме однофазного включения трегольником через однофазный трансформматор напряжением 220/36 (а еще лучше 220/42 В.) мощностью больше 300 Вт.
Трансформатор ТСМ 0,63 кВА 380 / 36
Назначение:
ТСМ-0,4 — трехфазный, сухой, многоцелевой трансформатор напряжения открытого исполнения серии ТСМ предназначен для питания выпрямительных схем, полупроводниковых преобразователей станков, электрического инструмента и других потребителей в электроустановках общего назначения.
Технические характеристики:
Номинальная мощность:                                                             0,63 кВА
Номинальное напряжение первичной обмотки:                       220, 380 В
Номинальное напряжение вторичной обмотки:                       12…220 В
Номинальный ток холостого хода:                                             20 %
Предельное отклонение тока холостого хода:                         30 %
Номинальное напряжение короткого замыкания:                    5,5%
Предельное отклонение напряжения короткого замыкания:  20%
КПД номинальный:        91%
Предельное отклонение КПД:                                                  -2%
Масса:        11кг
Размеры:        300х130х160мм
Оффлайн drug
Кстати, схему подключения посмотрите, например. по ссылке   http://www.electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm
Двигатель будет иметь мощность около 200 Вт. при 42 В. и сможет вращать какое-нибудь точило с небольшим наждачным диском...
вот такая еще штука есть
Оффлайн drug
   Кстати шесть концов трех обмоток Вы должны разобрать пообмоточно и определить у каждой пары выводов начало и конец каждой обмотки.
   Чтобы упростить себе работу рекомендую попытаться подготовиться и заняться простейшим способом с батарейкой по ссылке http://electric-alipapa.ru/viewpage.php?page_id=9    Более сложный способ требует иметь трансформатор, который Вам все равно понадобится потом.....
Оффлайн Волислав
  • Волислав - ученик
  • Skype: volislav54
Спасибо большое! буду пробУвать!
