Автор Тема: Подключение душевой кабины.  (Прочитано 90718 раз)
Re: Подключение душевой кабины.
« Ответ #50 : 25.03.2012, 00:49:15 »
А если кто-то вставил пластик в отопление(водопровод), то выше его окажутся под потенциалом, но без тока (откуда им взять землю?), а ниже его - с заземлением, но без потенциала (все упадет на столбе воды в пластиковой трубе).
Долго думали, прежде, чем написать?...
При проверке по методике способу (пост 3) с применением ЛН на всех металлических трубах верхних этажей выше врезки пластика будет сетевое напряжение. И не стоит приплетать сюда столб воды, ибо при касании человеком, допустим, трубы и другого заземлённого или занулённого прибора, премета или части (например СМ, это к вопросу поиска земли), шунтирующим действием этого столба воды в пластике можно пренебречь. Ток выберет более "интересный" путь и величина его будет не хилой даже с лампочкой Ильича в 40 Вт (около 200 мА)... Про утюг лучше не вспоминать.
Вот потом можете удивляться
Поэтому вопрос - откуда жалобные вопли?
А вообще-то... делайте что хотите... Благо, не надо мной живут подобные экспериментаторы.
« Последнее редактирование: 25.03.2012, 00:52:35 от sergey_sav® »
« Ответ #51 : 25.03.2012, 00:52:45 »
Ой, вот мода пошла, в душ с утюгом лезть...Как ни крути, а в ванной все же приятнее мыться )).. Да и вообще зачем этой кабине 220??? Музыку слушать?? или чтоб подсветка была?? помойму краны на арматуре все равно ставятся механические, ручные
Радио, телефон, вытяжной вентилятор, освещение и декоративная подсветка
« Ответ #52 : 25.03.2012, 01:02:51 »
Как знать, как знать...
Ну потенциальную опасность представить себе можно, но как на практике может случиться поражение? Трудно представить замершего в ожидании эксперимента обывателя который одной рукой держится за батарею другой рукой засовывает гвоздь в розетку
Оффлайн drug
« Ответ #53 : 25.03.2012, 01:53:33 »
Ой, вот мода пошла, в душ с утюгом лезть......  ... Да и вообще зачем этой кабине 220??? Музыку слушать?? или чтоб подсветка была??
    Кроме этого имеется парогенератор, подогреватель воды с автоподдержанием установленной на пульте температуры воды, насос, работающий на несколько горизонтальных струйных разбрызгивателей с их выбором по желанию и на верхний душ, приходилось монтировать душкабину с отделением сауны с каменкой и автоматикой температурного режима, и еще др. и т.п. электрооборудование...
« Ответ #54 : 25.03.2012, 03:07:52 »
Тогда попробуйте без фантастики. Представьте себе простого жильца (не знаю зачем назвали его обывателем???), который опершись на ванную (приварена к ОСУП ещё при строительстве), засовывает бельё в стиралку (занулённую в ЩЭ).
К последним словам (выделено курсивом) не стоит присматриваться, как к оправдательнию в случае, если тот самый жилец так и останется около стиралки....
« Ответ #55 : 25.03.2012, 04:08:01 »
Да счазз. Не будет там никакого сетевого напряжения, поскольку проверка, при таком раскладе, завершится ещё на первом этапе - этапе измерения вольтометром ;D
« Ответ #56 : 25.03.2012, 09:29:45 »
Представьте себе простого жильца, который опершись на ванную (приварена к ОСУП ещё при строительстве), засовывает бельё в стиралку (занулённую в ЩЭ).
[/quote]
Да, такая ситуация возможна.
« Ответ #57 : 25.03.2012, 13:02:41 »
Да ладно вам.. объяснять.. тут  штукатуры считают что с ЛН меж фазой и ОСУП не загорится .. без контура... а вы про высшую математику...
« Ответ #58 : 25.03.2012, 14:45:14 »
Да счазз. Не будет там никакого сетевого напряжения, поскольку проверка....
Ну ну...
« Ответ #59 : 25.03.2012, 15:22:18 »
[/quote]
Подробнее, если не секрет. А вот я утверждаю, что невозможна.
Ну ну...
Ну ну-ну это не доказательство.
