Автор Тема: Подключение душевой кабины.  (Прочитано 90987 раз)
Re: Подключение душевой кабины.
« Ответ #40 : 24.03.2012, 18:47:28 »
Ну и как ЭТО проверить ЛН?
« Ответ #41 : 24.03.2012, 18:57:13 »
Тогда давайте, к примеру, в дом, в зону ванной комнаты, один и тот же потенциал 100кВ, раз он не важен, относительно земли подадим. Как думаете, в таком доме жить понравится? А можно заодно и электродом в суп расширить ЗОНУ действия такой ОСУП... на кухню.
« Ответ #42 : 24.03.2012, 19:01:37 »
Дык пост №3 где drug описал порядок проверки.
« Ответ #43 : 24.03.2012, 19:07:48 »
Гы, так если СУП есть, а контур отсутствует как как класс - ЛН ТОЖЕ загорится!
« Ответ #44 : 24.03.2012, 19:35:18 »
Никуда она не загорится, поскольку току некуда будет течь. С СУПа.
« Ответ #45 : 24.03.2012, 19:38:11 »
БРАВО! Точнее - БРАВИССИМО!!!
Разговаривать со штукатурами об электрике далее не намерен!
« Ответ #46 : 24.03.2012, 19:48:44 »
Вот вот, что и выяснилось после поста о достаточности условия выравнивания потенциала без учёта абсолютного значения этого самого потенциала.
« Ответ #47 : 24.03.2012, 20:17:52 »
Далее.
Проверка состояния заземления в многоквартирных домах подачей на полосу (трубы и прочие инженерный коммуникации) сетевого напряжения, хоть и кратковременно, можно отнести только к категории "особо вредных советов".
И предупреждение, выделенное красным (см. Ответ #3), не спасёт жильца другой квартиры, случайно дотронувшегося до коммуникационных труб во время такой проверки. А проводившего сей тест не спасёт от уголовной ответственности.
Вот это точно стоило выделить красным...
Извините, что поздно включился в обсуждение. Если пользоваться методикой последовательного нагружения - т.е. вольтметр, лампочка. утюг - то до второй включительно нагрузки непосредственной опасности жизни нет, даже при прямом прикосновении к нагруженной линии и земле. А если кто-то вставил пластик в отопление(водопровод), то выше его окажутся под потенциалом, но без тока (откуда им взять землю?), а ниже его - с заземлением, но без потенциала (все упадет на столбе воды в пластиковой трубе). Поэтому вопрос - откуда жалобные вопли?
« Ответ #48 : 24.03.2012, 20:38:22 »
 А если кто-то вставил пластик в отопление(водопровод), то выше его окажутся под потенциалом, но без тока (откуда им взять землю?), а ниже его - с заземлением, но без потенциала (все упадет на столбе воды в пластиковой трубе).[/quote]
Не совсем так. Рассмотрим более универсально.
Даже если полоса не соединена вообще ни с чем, а является просто подвешенным в воздухе куском стали, но проходящим в другие квартиры, где её могут коснуться (самый опасный вариант), то второй и третий пункты уже не реализуются после обнаружения факта пониженного напряжения. В первом же пункте безопасность обеспечивается наличием относительно высокого сопротивления измерительного прибора.
Беда только в том, что полное прохождение теста не даст достоверной информации о том, с чем именно соединена эта полоса, с нулём сети, с отдельным заземлителем или и вовсе всего лишь с трубами газа или водопровода.
Но прошедший полностью тест можно расширить дополнительными тестами с измерением падений напряжения между всеми доступными металлическими коммуникациями в разных комбинациях, включая сетевой ноль.
« Последнее редактирование: 24.03.2012, 21:05:44 от evs »
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #49 : 25.03.2012, 00:39:41 »
Ой, вот мода пошла, в душ с утюгом лезть...Как ни крути, а в ванной все же приятнее мыться )).. Да и вообще зачем этой кабине 220??? Музыку слушать?? или чтоб подсветка была?? помойму краны на арматуре все равно ставятся механические, ручные
