Автор Тема: Подключение душевой кабины.  (Прочитано 91009 раз)
Re: Подключение душевой кабины.
« Ответ #30 : 24.03.2012, 14:06:54 »
Во многоквартирном доме колхозить не стоит. Есть желание проверить состояние полосы или прута с 11 по 1 этаж? Идите и смотрите визуально по соседям... и подвале тоже. Можно вызвать лабораторию.
 :D визуально по соседям? Отрывая панели евроремонта и отбивая испанскую плитку? а и не даст ничего внешний осмотр. мерить надо. Лаборатория? а они проверяют заземление не кратковременной подачей напряжения?
« Ответ #31 : 24.03.2012, 14:14:34 »
А если кто то ниже поменял стояк на пластик - то частью делителя может стать и товарищ, прикоснувшийся к трубе по время "теста"  ;)
[/quote]
А и фиг с ним, ничего ему от тока в доли мА (Rv>= 1МОм) не сделается, а сделается - так нечего было пластиковую трубу последовательно с полосой подключать :D
« Ответ #32 : 24.03.2012, 14:18:52 »
проверить, кроме визуального осмотра, можно и аккумулятором с лампочкой
[/quote]
Неплохо. Но как это сделать практически? Обесточить дом, проложить отдельно провод с 11 этажа до подвала и начинать проверку?
« Ответ #33 : 24.03.2012, 14:48:12 »
"Колхозный метод" в нашем случае самый эффективный. Если вольтветр показал напряжение между фазой и заземлителем то нечего беспокоиться что где то обрыв заземлителя. Уже убить никого не должно. а лампочка и утюг только добавят уверенности
« Последнее редактирование: 24.03.2012, 15:05:22 от aspid_das »
« Ответ #34 : 24.03.2012, 15:31:01 »
О чём и речь. Да и сопротивление заземлителя после второго и третьего пункта метОды, при желании, расчитывается за раз. Если, конечно, сразу на первом пункте не вылетели по аварийному "завершению работы". А если ещё и второй пункт прошёл успешно, то после третьего имеем даже два режима - малых и больших токов. Опять же на предмет линейности поглядеть очень пользительно.
« Ответ #35 : 24.03.2012, 17:20:51 »
Включаем логику  ;D
Ничего обесточивать, а тем более тянуть с подвала не надо: аккум с лампочкой подключаем между стояком и РЕ проводником.
« Ответ #36 : 24.03.2012, 17:26:25 »
Включаем логику  ;D
[/quote]
Включил. Если у нас обрыв заземлителя например в подвале цепь между стояком и РЕ прозвонится этажом ниже. Это никак не проверка заземлителя
« Ответ #37 : 24.03.2012, 17:35:29 »
А чего в такой проверке в землю то будем сувать, катоду аль аноду? ???
« Ответ #38 : 24.03.2012, 18:28:12 »
Для многоквартирного дома важно не само "заземление" в чистом виде, а ЗОНА одного потенциала (птичка на проводе - как пример) , т.е. ОСУП
Состояние самого заземлителя, ни лампочкой ни аккумом ни утюгом не проверить....
« Ответ #39 : 24.03.2012, 18:45:02 »
Для безопасности (будь то заземление будь то зануление) важен факт гальванического соединения защищаемого объекта с заземляющим контуром.
Если по этой линии возможно протекание тока, можно судить что это соединение имеет место быть.
