Автор Тема: Подключение душевой кабины.  (Прочитано 91273 раз)
Re: Подключение душевой кабины.
« Ответ #20 : 23.03.2012, 22:55:49 »
Светка на высоте сегодня!   8)
« Ответ #21 : 23.03.2012, 23:10:24 »
Не знаю какой "умник" начал разговор про сотые доли Ома, но я лишь указал, что полоса стали системы ОСУП не может иметь сопротивление 4 Ома и говорил о десятых долях (выделено жирным для особо одарённых счетоводов).
Если речь шла о сопротивлении заземления, то так и надо писать в сообщении, что бы не сбивать с толку счетоводов.
« Ответ #22 : 23.03.2012, 23:17:26 »
Далее.
Проверка состояния заземления в многоквартирных домах подачей на полосу (трубы и прочие инженерный коммуникации) сетевого напряжения, хоть и кратковременно, можно отнести только к категории "особо вредных советов".
И предупреждение, выделенное красным (см. Ответ #3), не спасёт жильца другой квартиры, случайно дотронувшегося до коммуникационных труб во время такой проверки. А проводившего сей тест не спасёт от уголовной ответственности.
Вот это точно стоило выделить красным...
« Ответ #23 : 23.03.2012, 23:30:40 »
Допустим. А как бы это сделали вы?
« Ответ #24 : 24.03.2012, 00:30:08 »
Так же, как сделал электрик у Чука, и возможно, добавил бы ещё ПВ1 1*6 от корпуса щита (где подключен третий провод для электроплиты) до ванной. Установив там ещё коробочку ДСУП.
« Ответ #25 : 24.03.2012, 09:36:19 »
Я имел ввиду методику проверки заземления. Ведь именно это выполнялось посредством кратковременной подачи напряжения на заземляющий элемент через нагрузку.
« Ответ #26 : 24.03.2012, 12:33:57 »
Скажем так. Это не методика, а "колхозный" способ проверки заземления, который может прокатить, например, в случае ИЖС...
 Во многоквартирном доме колхозить не стоит. Есть желание проверить состояние полосы или прута с 11 по 1 этаж? Идите и смотрите визуально по соседям... и подвале тоже. Можно вызвать лабораторию.
« Ответ #27 : 24.03.2012, 13:40:33 »
Не заземления - а ОСУП, проверить, кроме визуального осмотра, можно и аккумулятором с лампочкой
« Ответ #28 : 24.03.2012, 13:59:33 »
Далее.
Далее.
Не сетевого напряжения, а напряжения многократно меньшешего.
Не на полосу, а, в порядке следования тестов, на  вольтметр, лампочку, утюг.
 На делитель, формируемый с одной стороны эквивалентным сопротивлением заземлителя, с другой стороны сопротивлением вольтметра, лампы, утюга.
 Единственно, что можно добавить к методике друга, так это памятку с грифом "перед сожжением прочесть" и текстом  навроде
 "Порядок проведения тестов архиВАЖЕН. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить следующий тест, если напряжение замеренное в текущем тесте окажется значительно ниже предварительно измеренного сетевого".
« Ответ #29 : 24.03.2012, 14:04:50 »
А если кто то ниже поменял стояк на пластик - то частью делителя может стать и товарищ, прикоснувшийся к трубе по время "теста"  ;)
