Автор Тема: Подключение душевой кабины.  (Прочитано 90603 раз)
Re: Подключение душевой кабины.
« Ответ #10 : 22.03.2012, 15:54:03 »
Дак ему главное килорубли, чему удивляться :(
« Ответ #11 : 22.03.2012, 17:33:54 »
я лично бы, не стал этого делать, чтоб не было не приятностей.
Тогда, наверно, надо дворником работать, а не электриком. Непонятно, что вас смущает. Методику проверки заземления (зануления) вам описали. Кроме того УЗО же есть. Ну если совсем нет доверия то последовательно еще одно поставьте другого производства
« Ответ #12 : 22.03.2012, 18:04:02 »
Узо - не панацея, и не от всего спасает...
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
« Ответ #13 : 22.03.2012, 18:43:26 »
На счет дворника подумаю. Только еще ответьте на такие вопросы. 1. квартира находиться на 11 этаже, дому 25 лет. РЕН, крепиться корпусу щита с подвала до последнего этажа.Электрик РЕ подключил на корпус щита, если с подвала до 11 ,на каком небудь этаже ослабнет контак РЕН (алюминий),последствия? перекос фаз-последствия? не дай бог обрыв РЕН,или случайно отсоединили РЕН, последствия?.
« Ответ #14 : 22.03.2012, 19:54:08 »
Согласен. Но от утечки худо бедно защищает. Кроме того у нас не одно УЗО и не одна земля. У нас они совместно, а это уже комплекс мер защиты.
Обрывы и ухудшения контакта встречаются, от этого никуда не денешься. Хотите организовать свою защиту по науке? Заведите журнал плановых проверок состояния заземления. Регулярно делайте замеры записывайте результат в журнал. А серьезно ну слишком вы перестраховываетесь. Узо и заземление в комплексе - достаточная необходимость
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
« Ответ #15 : 22.03.2012, 20:21:44 »
Иногда даже космические корабли с экипажем падают. :(
« Ответ #16 : 23.03.2012, 01:30:41 »
    При хорошем сопротивлении полосы (4 Ом.) ....
Интересно какой длины и сечения должна быть полоса, чтобы иметь такое сопротивление?....  ;)
Полоса в ОСУП в старых домах, с минимальной геометрией которая встречалась, это 20*2 (самое хилое исполнение "экономистов") или прут ф6-8 будут иметь сопротивление в десятые Ома при длине 30м.
« Ответ #17 : 23.03.2012, 03:02:08 »
Не интересно. Cкучно считается за минуту специально для счетоводов сотых долей ома. Прут, сталь, диаметр 6 мм, длина 30 м - 0,17 Ом.
Оффлайн drug
« Ответ #18 : 23.03.2012, 12:56:41 »
...Интересно какой длины и сечения должна быть полоса, чтобы иметь такое сопротивление?....    ;)
    Получается, Вы воспринимаете разговор о сопротивлении системы заземления (полоса токопроводящая, оканчивающаяся какими-либо заземлителями где-то внизу здания), или только об омическом сопротивлении полосы, прута ?
    Кстати, какие заземлители могут иметь сопротивление 0,17 Ом. в любое время года ?
« Ответ #19 : 23.03.2012, 15:06:55 »
Чую опять подразумением, сиречь домысливаением попахивает. Прут стали диаметром 6 мм и длиной 30 м имеет сопротивление 0,17 Ом, что опровергает выдвинутое утверждение о его сопротивлении в сотые доли Ом. Тезис-расчёт-признание тезиса ошибочным, точка, никакие заземлители ни при делах. Правда сотые уже подменены десятыми без сообщения о правке поста ;D
