Автор Тема: Подключение душевой кабины.  (Прочитано 80020 раз)
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Система дома TN-C, плиты в квартирах электрические. Ванну выбросили и установили душевую кабину, которой требуеться 220В+ РЕ.Электриком сделано так.От Узо 16А10мА,протянута линия 3*2,5,( желто-зеленная жила подключенна корпусу щита), кабель подключаеться в розетку,ванне.От металической полосы,(которая была преваренна к бывшей ванне,)жилой 6мм соединили д/кабину и эту полосу.В каком состоянии СУП не известно.Мне кажеться что сделанно не безопастно? или все правильно?
Re: Подключение душевой кабины.
« Ответ #1 : 21.03.2012, 22:16:12 »
Если розетка не ближе 60 см от душевой кабины и соответствует классу герметичности то все верно.
« Последнее редактирование: 21.03.2012, 22:18:21 от aspid_das »
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
« Ответ #2 : 22.03.2012, 02:06:21 »
Обезательно ли, должно быть соединение металической полосы и душевой кабины? Смущает-это соединение, квартира находиться на 11этаже что ниже этажами не известно, что в подвале не известно( дому 25 лет) может уже все железо сгнило.Может лучше не соединять полосу и душевую кабину?
Оффлайн drug
« Ответ #3 : 22.03.2012, 02:57:39 »
    Если в конструкции душкабины есть болт заземления, то нужно соединить.
    Но качество заземления полосы следует проверить.
    Сначала измерьте вольтметром между полосой и фазным проводом наличие 220 В.
    Если есть такое, то в это место нужно соединить нагрузку - лампу, одновременно измеряя напряжение. Если оно не уменьшается при подключении лампы, то полоса заземлена. И окончательно можно убедиться в качестве заземления, кратковременно подключив мощную нагрузку (утюг) с одновременным измерением напряжения на нем.
    Если оно не уменьшается, то на заземление можно как-то надеяться.
    Но делайте эту проверку кратковременным подключением и с соблюдением правил электробезопасности...
« Ответ #4 : 22.03.2012, 03:18:45 »
Поправка: если напряжение при описанной проверке не уменьшается, то либо выбросьте вольтметр на помойку, либо ощутите себя первооткрывателем сверхпроводящего высокотемпературного заземления и срочно подавайте на нобелевку, пока утюг не сгорел ;D
Оффлайн drug
« Ответ #5 : 22.03.2012, 04:04:01 »
... в это место нужно соединить нагрузку - лампу, одновременно измеряя напряжение. Если оно не уменьшается при подключении лампы, то полоса заземлена. И окончательно можно убедиться в качестве заземления, кратковременно подключив мощную нагрузку (утюг) с одновременным измерением напряжения на нем.
    Конечно же подразумевалось, что напряжение не уменьшается значительно.
    Утюг мощностью 800 Вт. имеет сопротивление 60 Ом., ток протекает при 220 В. около 3,7 А.
    При хорошем сопротивлении полосы (4 Ом.) ток в цепи сопротивлением 64 Ом. будет равен 3,4 А.
    При этом на утюге будет напряжение 207 В., на заземлении - 13 В.
    Согласитесь, это снижение напряжения на утюге незначительное, но если сопротивление заземляющей полосы будет плохим (хотя бы 10 Ом.), то снижение напряжения на утюге будет уже более 30 В., а при сопротивлении 20 Ом. - более 55 В.
    При оставшемся напряжении утюг вряд ли сгорит, так что о "высокотемпературном сверхпроводящем сопротивлении" говорить преждевременно.      :'(
« Ответ #6 : 22.03.2012, 04:38:50 »
Подразумевать можно что угодно и как угодно, а вот был бы указан допустимый диапазон падения, не возникло бы и ни каких вопросов. И вот зачем снова задним числом притягивать из ниоткуда конкретную мощность утюга. Утюги разные бывают, тем более, что при предложенной проверке, о ней не было ни слова.
Да и почему именно утюг, не чайник, не вообще любая произвольная активная нагрузка такой-то мощности. Детсад прямо какой-то.
  Или занулена. На корпус щита, например. Или водопроводной трубы неизвестно как касается. Или газовой. Или...
« Последнее редактирование: 22.03.2012, 05:02:18 от evs »
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
« Ответ #7 : 22.03.2012, 14:23:51 »
 При TN-C, наверное не лучший выбор вместо ванны ставить душевую кабину, которую нужно подключать к 220В, полноценого РЕ нет, с разделением РЕН на РЕ и Н, тоже не понятно.На форумах пишут что нужно разделять только во ВРУ, в этажном щите разделять нельзя.
« Ответ #8 : 22.03.2012, 15:17:30 »
Да вообще это разделение крайне лукавое мероприятие, безраздельно вверяет судьбы в руки  зачастую крайне сомнительных линий, контактов, ржавых останков металла в земле. Тот факт, что подчас полуживой N гордо поименуют PEN,  надёжности не прибавляет.
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
« Ответ #9 : 22.03.2012, 15:37:43 »
Полностью с вами согласен,хотя  электрик за 2т.р подключил д/кабину,я лично бы, не стал этого делать, чтоб не было не приятностей.
