Автор Тема: Реле защиты и УЗО (последовательность)  (Прочитано 76206 раз)
Оффлайн Вячеслав70
  • Вячеслав70 - ученик
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Есть ввод в квартиру,какова будет правильная последовательность подключения к вводу?.Реле защиты,УЗО,автоматы или УЗО,Реле защиты,автоматы? Заранее благодарю! Сув.Вячеслав
Оффлайн drug
Для начала беседы посмотрите по ссылке   http://electro.narod.ru/instructions/electroboard.htm
Оффлайн Вячеслав70
Спасибо,тут то мне все ясно.Вопрос в том куда лучше или правильней поставить реле защиты.Перед УЗО или после него,перед автоматами.С ув.Вячеслав
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Вводной АВ - УЗО - РН - далее кабель идет в квартирный щит.
Наиболее часто применяется схема: вводной АВ - (счетчик если нужно) - РН - УЗО - остальные АВ. Но в принципе можно и как написал ink_elec - большой разницы нет.
Если принимаем, что вводной АВ и счётчик остался за пределами квартиры, то в квартире можно поставить ВН (или АВ), затем РН, далее остальные аппараты  в соответствии со схемой.
Оффлайн Вячеслав70
Всем ответившим спасибо!С вашей помощью разобрался с пробемкой.С ув.Вячеслав
Если отбросить условности, то никакой разницы нет. Последовательность=последовательно=одинаковый ток через каждый элемент.
Например, в новогодней гирлянде из последовательно включенных синей, зелёной и красной лампочек, абсолютно не важен порядок их следования в формально и искусственно выбранном направлении от фазного полюса к нулевому.
При использовании реле напряжения порядок установки аппаратов важен.
Падение напряжения на исправных аппаратах пренебрежимо мало, не всё ли равно в какой точке будет измерять РН с типовой собственной точностью +- несколько маршрутных остановок.
« Последнее редактирование: 20.03.2012, 14:25:31 от evs »
