Автор Тема: Электрическая машина (два в одном)  (Прочитано 10281 раз)
Оффлайн waspet
Как Вы думаете что это была за чудо-машина, у которой  есть и короткозамкнутый, и фазный ротор.
Оффлайн drug
Re: Электрическая машина (два в одном)
« Ответ #1 : 18.03.2012, 03:12:44 »
Если там действительно был фазный ротор с токосъемными кольцами и щетками, то это мог быть электромашинный преобразователь частоты тока, например, с 50 Гц до 200 Гц.
   На статор КЗ-двигателя и на фазный ротор второго подводится сетевое напряжение, двигатель вращает оба ротора со своей скоростью (по числу пар полюсов), а на втором статоре трансформируется (именно трансформируется) вторичное напряжение (и если есть цепь, то течет ток), только уже с частотой, соответствующей числу пар полюсов второго статора и скорости вращения его ротора.      :o
Оффлайн waspet
« Ответ #2 : 20.04.2012, 17:01:53 »
Да Вы правы, это был преобразователь частоты. На фото два его статора с разным числом пар полюсов.
