Автор Тема: Теплые полы.  (Прочитано 35062 раз)
Оффлайн drug
Re: Теплые полы.
« Ответ #10 : 18.03.2012, 23:40:58 »
dron, Вам смонтировали теплый пол с нагревательным кабелем или с нагревательным матом, как показано в ролике  http://video.yandex.kz/users/baskad/view/42#   ?
   Если переделывать заново, то такой вариант не требует ломать старое...
Оффлайн FLUBUS
  • Подключение
  • FLUBUS - ученик
Re: Теплые полы.
« Ответ #11 : 19.03.2012, 00:09:02 »
Почему нет узо?
Re: Теплые полы.
« Ответ #12 : 19.03.2012, 00:12:08 »
Хоть матом хоть этикетом, любой вариант включает в себя ломать, ведь сверху уложена плитка. Разве что оставить всё как есть и с развязкой от земли по питанию связаться.
Почему нет узо?
Потому что СПЕЦЫ устанавливали. Да и не факт, что его нет, отсутствие искры из глаз и с ним не гарантировано.
« Последнее редактирование: 19.03.2012, 00:16:47 от evs »
Re: Теплые полы.
« Ответ #13 : 19.03.2012, 00:14:29 »
 Не удаляется! Что за движок такой непроработанный!
« Последнее редактирование: 19.03.2012, 00:20:06 от evs »
Оффлайн dron
  • dron - ученик
Re: Теплые полы.
« Ответ #14 : 19.03.2012, 08:40:25 »
Почему нет узо?
УЗО есть, но оно часто отключало напряжение в доме и его мне как сказали "загрубили"
Оффлайн dron
  • dron - ученик
Re: Теплые полы.
« Ответ #15 : 19.03.2012, 08:47:23 »
именно такой мат и ложили, наверное как и в видео придется так же переделать, вот только специалистов уже других буду искать.
Оффлайн drug
Re: Теплые полы.
« Ответ #16 : 19.03.2012, 09:43:04 »
   На месте, конечно, виднее. Но, думаю, что нужно измерить мегомметром сопротивление изоляции нагревательного кабеля Вашего пола относительно земли (у Вас она присутствует? Сеть трехпроводная?).
   А потом обдумать вопрос о гальваническом отделении питания пола от сети за счет применения разделительного трансформатора (220/220 В. соответствующей мощности).
   А если питание пола сделано через отдельный автомат, то трансформатор разместить в районе щитка.
   Если уж так получилось, то такая переделка будет менее затратная...
Re: Теплые полы.
« Ответ #17 : 19.03.2012, 20:02:09 »
Точно "спецы"  :o
