Автор Тема: Теплые полы.  (Прочитано 35303 раз)
Оффлайн dron
  • dron - ученик
Теплые полы.
« : 17.03.2012, 22:24:12 »
Сделали мне порожки в дом с электроподогревом, и теперь жена жалуется что ее щиплет. Наверное что то мастера ннеправильно сделали, если можно обьясните есть какие то требования и инструкции и где можно почитать что они неправильно сделали. Спасибо.
Оффлайн drug
Re: Теплые полы.
« Ответ #1 : 17.03.2012, 23:38:52 »
...Сделали мне порожки в дом с электроподогревом, и теперь жена жалуется что ее щиплет...
    Порожки находятся на улице под дождем?
    Щиплет при мокрых порожках?
    Или при одновременном прикосновении к трубопроводу, металлической двери?
    Или это током от "шагового"  напряжения щиплет (при широких шагах)?
    Через сырую обувь щиплет или по босым ногам ?
    Сделана ли была экранирующая заземленная сетка, монтаж выполнялся по технологии или с нарушением?
    Желательно описать конструкцию Ваших теплых полов, что Вы видели при монтаже...
Re: Теплые полы.
« Ответ #2 : 18.03.2012, 03:57:51 »
Попробуйте, как временную меру, поменять местами проводники питания.
Оффлайн dron
  • dron - ученик
Re: Теплые полы.
« Ответ #3 : 18.03.2012, 09:48:34 »
ДОЖДЬ И СНЕГ ПОПАДАЕТ НА ПОРОЖКИ.
А щиплет когда жена пытается протереть их после дождя тряпкой, хотя терморегулятором они выключены.
Когда они сухие, все нормально.
Мастера укладывали провод, который уже был прикреплен к сетке, сверху сделали стяжку а потом на клей положили плитку.
Re: Теплые полы.
« Ответ #4 : 18.03.2012, 10:34:25 »
Тоже так думаю. Предположительно 2 варианта: сетка не заземлена а у кабеля повреждена изоляция. Или более вероятно использовано не заземление а зануление и перепутаны провода. При этом датчик успешно разрывает нулевой проводник а фазный остается на сетке
Оффлайн dron
  • dron - ученик
Re: Теплые полы.
« Ответ #5 : 18.03.2012, 18:22:53 »
поменял, еще хуже стало. Уже даже не щиплет, а шарахнуло меня так, что с глаз звездочки сыпались. выключил автоматический выключатель, завтра спецов позаву которые делали, пусть разбираются.
Re: Теплые полы.
« Ответ #6 : 18.03.2012, 18:32:39 »
"спецов"... не надо их так называть...
Re: Теплые полы.
« Ответ #7 : 18.03.2012, 19:18:09 »
Дак аккуратнее надо, зачем же под напряжение то было лезть если элементарных правил безопасности не соблюдаете. Гнать тех кто делал, прадварительно востребовав сумму, а не звать.
Оффлайн drug
Re: Теплые полы.
« Ответ #8 : 18.03.2012, 21:01:37 »
А какая мощность на порог подводится ?  Можно запитать его через разделительный трансформатор (если придется ломать все и повторно приобретать комплект, то тогда обдумать о разделении гальванической связи)
Re: Теплые полы.
« Ответ #9 : 18.03.2012, 21:23:39 »
Запитаться через трансформатор с "единичным усилением" можно при любой мощности, да только абы какой трансформатор ставить опасно, в нём непременно должен иметь место надёжный заземлённый экран между обмотками.
Bторым номером идёт трансформатор с таким пространственным разнесением обмоток, когда  максимально возможно исключается гальванический контакт между ними.
