Автор Тема: Горелка от ДРЛ без внешней колбы-работать будет?  (Прочитано 94476 раз)
а вы по какой схеме подключаете?
нада по стандартной.
может лампа то не причем, дроссель сдох и все дела...
тут есть хитрость,  лучше взять дроссель большего номинала чем лампа!
т.е. если лампа на 250W то дроссель лучше взять на 400....
если нада чего проверитьс рабочими лампами-пишите. у нас сдача далека от потребления и ДРЛки лежат кучами ,проверю чего если понадобится......только не быстро это будет
Если вы лампу на 250 Вт подключите к дросселю на 400 Вт, то она посветит очень недолго, при хорошей сети возможно даже несколько минут( в крайнем случае часов).
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
не согласен.
мы по своему заводику поменяли подчти все лампы. поставили на 250W(стояли разные от 150 до 700) а дросселя не везде старые  сняли ,если мне не изменяет память то месяца два мы точно не меняли ни одной ДРЛки. Знаю что это не есть гуд ,но не покупают ни хрена.....
Поджиговый резистор один,поджиговый электрод 1,всего выводов с горелки-3,сопротивление резистора около 16 кило Ом,всё мерил китайским мультиметром(напряжение даёт не более 9 вольт). Дроссель живой(новая дрл-250 от него горит прекрасно.Подключал по стандартной схеме.
lamer78,а побитых дрл-250 у вас нет?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
 ;Dнет нету,
но разбить то не долго! 8)
только я от вас походу очень далеко!
или вы в плане экспериментов?
да нет,живую бить не надо=)
В плане эксперимента я уже уверен,что будет гореть.
Просто,может будут сдохшие лампы,в которых сдох резистор,или оторвался,и если разобрать,то и починить можно=)
astorsky
Был опыт починки кварцев на УФ-горелках. По опыту - старая горелка, хоть и 100 раз целая - не светит. Отложенная на полку старая горелка начинала как-то работать после 10-14 дней покоя. Думаю, что для горелок обычных ДРЛ - такой же эффект будет.
нашлась ещё лампа-кондидат в "депутаты". Не запускается,внутри ясно виден отвалившийся от горелки один контакт,внутри горелки всё вроде целое,но сама горелка натурально вспучена,аки 10-дневный труп. Может,это брак,и с соединённым проводом включится,а может и нет,и вспучило её из-за того,что в ней аналог шаровой молнии был. Вобщем,пробую!
« Последнее редактирование: 15.02.2014, 18:59:59 от danilll »
Хочу применить горелку от такой лампы для кварцевания. А запустится ли она без внешней колбы? Не сгорит от этого?
У таких колб жесткость излучения очень высокая  ,после их применения необходимо ,в обязательном порядке проветривать помещение ,минут 5-10.
Да и "зайчиков" от нее очень быстро нахвататься можно.Гореть она будет, через что  угодно(утюг ,лампы накаливания ,сопротивление......),лижь бы ток был ограничен, в пределах  мощности колбы(дрл).
Для кварцевания достаточно 40 Вт дросселя для горелки ДРЛ-250. Если берете родной дроссель, надо частично фильтровать излучение, иначе ожоги обеспечены. Горелка должна запускаться любая, если изнутри прозрачная. Если копченая - однозначно на утилизацию.
