Автор Тема: Горелка от ДРЛ без внешней колбы-работать будет?  (Прочитано 94477 раз)
Оффлайн electrician
  • electrician - ученик
  • Ищу выход из Интернета
  • работа: буровой электрик
Кварцевать я планирую растения,для борьбы с грибками.
Работал когда то электриком на тепличном комбинате(огурцы там,помидорчики),а для досветки рассады применяли лампы ДРЛФ-400.Этих ламп в рассадном отделении были подвешены сотни с расстоянием 1 метр над растениями.Случалось иногда что на одной из этих ламп трескалась и отваливалась наружная колба(частые перепады температуры,падающие капли конденсата на горячую колбу и т.д.).Лампа продолжает работать как ни в чём не бывало,только вот если вовремя не замечали поломки,она выжигала вокруг себя растения в радиусе 3-5 метров и по самим  растениям ожёг сразу не определить,а так часов через 5-7.
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.
Попробую найти водителя автовышки,где у них стоянка,знаю
а чем горелку дрл протирать от жира и грязи?
Спиртом 70-96*, чистым ацетоном, на крайний случай смывкой лака для ногтей (только бесцветной и без добавок умягчающих масел!).
Нашлась ДРЛ-250 с целой колбой,нго не включается нивкакую. Как думаете,может это быть какая-то неисправность,которую можно устранив,разобрав лампу? Или это точно сгорание горелки?
Крутните лампу мегером, если она целая, должна легонько засветиться.
Возможны три варианта:
1. это лампа ДРЛ, в которой оторван или сломан поджиговый резистор (можно соединить или  заменить после демонтажа наружной колбы).
2. это лампа ДРВ (ртутно-вольфрамовая, бездроссельная) с оборваной вольфрамовой нитью (соединяем напрямую после демонтажа внешней колбы и включаем через дроссель;
3. лампа с дефектной горелкой (тут ничего сделать нельзя, только менять лампу). Можно проверить, как указал Серый, но нпряжение мегомметра должно быть не менее 500, а лучше 1000 В. Мегомметры на 100 или 250 вольт гарантированно не зажгут даже полностью исправную лампу.
Снял внешнюю колбу-это лампа дрл.
Горелка на вид цела(все электроды на месте,и внутри шарик ртути.),поджиговый резистор тоже цел(проверял тестером),запускаться не хочет категорически . Между контактами цоколя тестер видит 6-значное количество Ом. Как думаете,есть ли шанс её как-то запустить?
Один или два поджиговых резистора? Какой номинал резисторов? При каком напряжении на контактах вы меряли сопротивление? каким прибором? Есть ли при запуске в колбе голубая полоска, и что с ней происходит дальше?
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
а вы по какой схеме подключаете?
нада по стандартной.
может лампа то не причем, дроссель сдох и все дела...
тут есть хитрость,  лучше взять дроссель большего номинала чем лампа!
т.е. если лампа на 250W то дроссель лучше взять на 400....
если нада чего проверитьс рабочими лампами-пишите. у нас сдача далека от потребления и ДРЛки лежат кучами ,проверю чего если понадобится......только не быстро это будет
« Последнее редактирование: 17.04.2012, 22:39:36 от lamer78 »
